Jein. Die meisten Ladestationen dürften sich damit zufrieden geben. Allerdings wird mit dieser Schaltung "Vehicle detect" übersprungen und gleich zu "Vehicle ready" gewechselt, was nicht ganz dem Standard entspricht. Will man es richtig machen, ersetzt man den Widerstand zwischen Schalter und Diode mit einem 2K7 und setzt parallel dazu einen zweiten Schalter mit einem 1K2 Widerstand.
Und da der 680R zwischen PP und PE ein Ladekabel mit 20 A simuliert, Schuko-Buchsen aber nur bis 16 A spezifiziert sind, gehört noch eine (Fein-)Sicherung in L1. Wenn Du nur die Soco lädst, darf das auch gerne 10 A träge sein... Safety first!
