[TC MAX] Fahrbereitschaftsschalter Wackler
Nozomi
PLZ: 22
Beitrag von Nozomi »
Moin zusammen,
meine TC MAX hat seit etwa einem Monat einen kleinen Wackler in der Fahrbereitschaftsschalter-Einheit rechts. Wenn ich da drauf drücke mit eingeklapptem Seitenständer, dann wechselt der Modus manchmal gar nicht und manchmal von Park auf Ready direkt zurück auf Park etc. Nach ein paar mal Drücken funktioniert es dann meist wie gewünscht. Es scheint Feuchtigkeit reingekommen zu sein oder irgendetwas ist leicht korrodiert.
Was hilft da, einfach WD40 reinsprühen? Oder besser ein Kontaktspray?
Danke euch
TC MAX (2020)
callmeuhu
Roller: Brammo Enertia
PLZ: 4
Re: [TC MAX] Fahrbereitschaftsschalter Wackler
Beitrag von callmeuhu »
alte Mechanikerweisheit
Wo Fett ist, kann kein Wasser sein
ich würde da nichts reinsprühen, sondern mit dem Föhn mit warmer Luft der Feuchtigkeit Beine machen
meine Rasselbande ;)
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Nozomi
PLZ: 22
Haha, ok. Danke für den Tipp.
Für mich leider problematisch: wie kriege ich den Fön zum Motorrad (bin Laternenparker)?! Ich schaue mal die Tage, was ich mit Verlängerungskabel etc. hinbekomme.
TC MAX (2020)
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
Ein wasserverdrängendes Kontaktspray könnte man doch probieren. Ich hatte den linken Schalter schon mal zerlegt. Da ist nichts zu erkennen von irgendeiner Abdichtung. Im Winter hatte ic mit dem Blinkerschalter auch schon meine Probleme, insbesondere bei Frost. Haben sich aber wieder gegeben, nachdem es getrocknet ist.
callmeuhu
PLZ: 4
Druckluft (aus der Dose) wäre auch möglich. Kenne ich aber das Innenleben vom Schalter nicht, würde ich da auch keine Druckluft verwenden
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
Robbert
Roller: TC Pro
PLZ: 5
Beitrag von Robbert »
Wenn das ganze doch noch geöffnet wird ist Vaseline immer eine gute Wahl. Warm und reichlich auftragen und lange Ruhe haben.
Rüsseltier
Roller: Super Soco TC MAX
PLZ: 57462
Beitrag von Rüsseltier »
Nach einer kalten Nacht im Februar ging der Blinker nicht mehr, WD40 hat nicht wirklich geholfen.
Glücklicherweise lässt sich das Schaltergehäuse sehr einfach aufschrauben. Habe die Kontakte vom Schalter mit feinem Schleifpapier gereinigt und dann zur Prävention WD40 hinterher. Seitdem keine Probleme mehr, ich nutze jetzt immer eine Abdeckplane.
Nozomi
PLZ: 22
Kurzes Update. Hat sich ohne Druckluft oder Ähnliches komplett wieder gegeben. Ich vermute dass etwas Feuchtigkeit reingekrochen war.
TC MAX (2020)
