Seite 1 von 1
Frage an Werkstätten: Fehlerspeicher bei Super Soco
Verfasst: Do 3. Sep 2020, 11:25
von Tomkat
In letzter Zeit hat meine Soco TS hin und wieder plötzlich den Vortrieb unterbrochen und ist nach einigen Sekunden entweder normal weitergefahren (ohne Information am Display), oder hat einen Restart (mit Start-Ton und Display restart) durchgeführt.
Das alles ohne einen Fehlecode.
So, und nun meine Frage:
Gibt es einen "Fehlerspeicher" und kann man den irgendwie auslesen?
Natürlich ist eine Soco keine Zero, bei der, wie ich immer wieder gelesen haben, der Fehlespeicher viel Information vorrätig hält.
Trotz dem könnte es sein, ein guter Programmierer sieht so etwas immer wieder vor, daß einen Fehlerspeicher gibt der zu Wartungszwecken ausgewertet werden kann.
Ansonsten ist die Fhelersuche seeehr schwierig.
Ist es der Controller, das BMS, die Akkuzellen, Kontakt-Schwäche oder einfach ...?
Re: Frage an Werkstätten: Fehlerspeicher bei Super Soco
Verfasst: Do 3. Sep 2020, 12:05
von callmeuhu
Tomkat hat geschrieben: ↑Do 3. Sep 2020, 11:25
....der Seitenständerschalter
Verfasst: Do 3. Sep 2020, 12:46
von Rk_82
@ callmeuhu: Aber der Restart? Durch nen Wackler im Seitenständerschalter?
@Tomkat: Wie alt ist Deine TS bzw. wieviel km hat sie?
Verfasst: Do 3. Sep 2020, 13:58
von callmeuhu
Rk_82 hat geschrieben: ↑Do 3. Sep 2020, 12:46
bei einer Soco sind km-Zähler und Tacho elektrisch. Der Controller bekommt von mehreren Verbrauchern eine Fehlermeldung, weil die Soco im (kurzzeitig)ausgeschalteten Zustand sich weiterbewegt. Ist der Stromausfall zu lang, wird der Reset ausgelöst.
Beim (low-tec) unu blinkt der Controller, bis der Kontakt wieder geschlossen ist
Verfasst: Do 3. Sep 2020, 15:37
von Tomkat
@Rk_82:
ich habe sie im Juni 2018 bekommen und hab seit dem knapp unter 7000km im Sattel verbracht.
Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 40km/h (sehr optimistisch geschätzt, ich wohne auf dem Lande) habe ich mindestens 175 Stunden auf dem Bock verbracht! Daran sollte man gar nicht denken...
Die Ursache Seitenständer ist guter Tipp. Ich werde nächstes mal (ohne Restart) nach dem P-Lämpchen schauen.
Und der Restart könnte auch durch einen "Wackelkontakt" passieren, wer weiß?
Daher die Frage nach einem Fehlerspeicher! Es gibt 1000sende Möglichkeiten...
Verfasst: Do 3. Sep 2020, 17:40
von felixyz
Hier steht, es gehe mit der App... ab Ende 2018:
Verfasst: Do 3. Sep 2020, 20:19
von RollingBones
dieser "Diagnose" Scheixx hat bei mir noch nie funktioniert, immer (!) "bad network" oder sowas.
aber Akkustand geht komischerweise zuverlässig und Strecken zeichnet die App auch auf, allerdings seltenst einigermaßen genau.
Habe nämlich auch so einen (seltenen aber nervigen) Fehler, dass bei voller Fahrt für ca 0,5 sec quasi "gebremst" wird (nur kein Saft würde man in der Kürze ja gar nicht bemerken).
Dafür wäre die Diagnose ja evtl. sinnvoll, wenn auch nicht zuverlässig.
Ich dachte an irgendwas in Sachen -ansonsten komplett inexistenter- Rekuperation,
aber der Seitenständer-Parkmodus wäre vllt. auch eine Möglichkeit.
Verfasst: Do 3. Sep 2020, 20:47
von callmeuhu
der unu meldet nur ein Problem mit der Bremse per Blinkcode. Ausser dem Bremshebelkontaktschalter gehört zur Bremse der Seitenständer, weil beim Abklappen das Bremslicht angeht. Sicher kann man das feststellen, wenn man den Seitenständerschalter kurzfristig aussteckt und Motorrad/Roller ohne Probleme läuft.
Der Gesetzgeber ist der Meinung gewesen, dass ein abgeklappter Seitenständer zur Notabschaltung führen muss
