Seite 1 von 1
Gasgriff gewechselt. Drosseln nicht mehr möglich
Verfasst: Mi 2. Dez 2020, 16:27
von Avannelle
Hallo zusammen
Ich fahre seit Anfang des Jahres eine super soco tc. Hatte sie auch schon mal entdrosselt ohne Probleme.
Nun mußte ich vor ein paar Wochen den gasgriff wechseln. Seitdem läßt sich die Maschine nicht mehr entdrosseln.
Nach der Prozedur erscheint der
Fehler 99!
Jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Hat das mit dem neuen Griff zu tun?
Danke schon mal für Tipps
Avannelle
Re: Gasgriff gewechselt. Drosseln nicht mehr möglich
Verfasst: So 6. Dez 2020, 22:00
von Tomkat
Kontrollier ob an dem Bremshebel, das du für die Prozedur verwendest auch das Bremslicht funktioniert.
Bei mir hat es auch lange nicht geklappt...
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 19:30
von Avannelle
Ja das funktioniert. Währenddessen müßte ich es noch mal überprüfen.
Ich versuche auch mal beide Hebel gleichzeitig zu ziehen. Kann mir nicht vorstellen das es was ändert, aber einen Versuch ist es wert
Gruß Tony
Verfasst: Mi 9. Dez 2020, 19:31
von Avannelle
Gibt es noch andere Möglichkeiten die Maschine zu entdrosseln?
