Seite 1 von 1
TSpro oder Max
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 16:09
von Bonobo_Ape
Heute die Max probe gefahren und war überzeugt. Jetzt aber "nur" die Pro lieferbar ? Welche der beiden ist jetzt die "bessere", konnte bis auf den Motor keine Unterschiede feststellen.
Speichenräder "besser" bei schwerere Fahrer als die mit dicken Speichen ? Die Pro ist 1200EU "günstiger" zu haben. Lohnt die Max sich aber mehr?
Danke.
Re: TSpro oder Max
Verfasst: Do 26. Aug 2021, 17:04
von bankdruecker
Vielleicht hilft das hier weiter:
https://youtu.be/shX6WjxVv4E
Re: TSpro oder Max
Verfasst: Sa 28. Aug 2021, 14:36
von Bonobo_Ape
Ich denke es wird die TSmax werden. "Reserven" kann man gut gebrauchen. Danke für Video-Tipp.
Kann man den Tacho wechseln von der TSmax, also die runde Dose runter und das breite Display dran ?
Danke.
Re: TSpro oder Max
Verfasst: So 5. Sep 2021, 12:16
von Kaventsmann
Bonobo_Ape hat geschrieben: ↑Sa 28. Aug 2021, 14:36
Danke.
was meinst du damit, die haben doch die gleichen Tachos...
du kannst doch nicht einfach irgendein display dran montieren...
