Seite 1 von 1
Kein Aus und Einschalten mehr möglich [TC Max]
Verfasst: Do 29. Feb 2024, 12:31
von Rüsseltier
Wieder mal ein neues Problem an meiner Max. Jetzt lässt sie sich nicht mehr einschalten. Zuerst ging sie nicht mehr aus, dann habe ich sie über die Fernbedienung ausgeschaltet. Bekannterweise kann man sie leider nicht über die FB vollständig einschalten, nur freigeben. Der Schalter leuchtet dann auch rot aber einschalten geht nicht. Wo meint ihr sollte ich als erstes suchen, am Schalter?
Re: Kein Aus und Einschalten mehr möglich [TC Max]
Verfasst: Do 29. Feb 2024, 13:56
von rainer*
Ja, ds klingt nach dem
Einschaltknopf. Ich würde mir einen Taster aus meiner Elektronik-Kramkiste nehmen und den mal ausprobieren. Wenn es funktioniert, den Taster in die Tankatrappe legen, bis das Ersatzteil da ist. Da die Knöpfe verfügbar sind, denke ich, das dein Taster nicht der einzige ist, der bisher die Hufe gehoben hat. Der wird ja leider voll bewittert und man kommt ja auch bei Regenwetter nicht dran vorbei, den reinzudrücken. Ich hab bei Woodniu am 12. Februar aus gegebenen Anlass mal wieder eine Akkubuchse bestellt, die ist diese Woche Montag eingetroffen, also genau 14 Tage Dauer, mit dieser Versandzeit müsstst Du rechnen. Und du musst zwingend die Anschlüsse des neuen Tasters durchklingeln, bei den Akkubuchsen muss ich immer die Anschlüsse auf das bei mir verbaute BMS ändern, es besteht immer die Möglichkeit das Stecker anders belegt sind und/oder die Anschlüsse mit anderen Farben daher kommen.
Verfasst: Do 29. Feb 2024, 14:31
von Rüsseltier
Danke Rainer, für die schnelle und ausführliche Antwort!
Den Startknopf musste ich immer sehr fest reindrücken, damit was passiert. Im Inneren sind gleich 4 Kontakte die gleichzeitig berührt werden müssen. Vielleicht habe ich zu kräftig gedrückt und eine Leiterbahn ist gebrochen.
Bist du denn sicher, daß der Startknopf von der Funktionsweise ein einfacher Taster ist und nicht wieder eine RS485/CAN-Bus Schnittstelle hat?
Edit: War nur Siff drinnen, kontakte gereinigt und schon funktionierte es wieder.
Verfasst: Do 29. Feb 2024, 19:27
von rainer*
Rüsseltier hat geschrieben: ↑Do 29. Feb 2024, 14:31
Nein. Aber warum sollte man das machen. Sowas kostet extra Geld, was die Hersteller sich sicher gerne sparen wollen.
Super, ich hatte befürchtet, das bei dem Taster alles vergossen und verklebt ist. Wieder was gelernt
