Seite 1 von 1
Rückwärtsfahrstufe nachrüsten?
Verfasst: So 2. Mär 2025, 15:19
von Bärlibär
Hallo liebe Forengemeinde,
wie der Titel schon sagt, hätte ich gern mal Infos, ob es möglich wäre, an die Controller der Super Soco's ein Kabel anzuschließen, welches dann über einen Taster o.ä. ein rückwärts fahren ermöglichen könnte?
Wäre schon geil, wenn man beim schnell mal in drei Zügen wenden möchte, oder rückwärts Ein/Ausparken könnte. 😎
In irgend einem Thema hat jemand die Controller Einstellungen der TC Max gepostet.
Im Einstellungsmenü war auf jeden Fall eine Option für Reverse zum "Anhaken".
Dann müsste doch der Controller der TC Max auch einen freien Anschluss haben?
Oder war mit dem Menüpunkt: "Reverse" einfach nur gemeint, dass man den Motor elektronisch umpolt, falls er verkehrt herum laufen sollte?
Freu mich schon auf eure Antworten! 😊
Re: Rückwärtsfahrstufe nachrüsten?
Verfasst: Mo 3. Mär 2025, 20:29
von didithekid
der Reverse-Input läuft beim Lingbo-Controller über Pin 17 :
http://www.lingbo-mc.com/en/upload/file ... 886518.pdf
Schaltet wohl im Kontakt zu Minus/GND in Reverse, wenn das im Menü aktiviert ist.
Verfasst: Do 6. Mär 2025, 07:43
von Bärlibär
Also brauche ich quasi einen neuen Controller?
Ich dachte der originale kann so was.
Aber dann hätte ja VMoto auch noch den Schalter spendiert.
Verfasst: Do 6. Mär 2025, 10:09
von vlad_vy
Vmoto CPX use the same controller, the same pinout, and use pin 17 for "Reverse". Maybe it will work for TC Max. However, the controller connector ZT2024 usually does not have contacts that are not used, there are rubber plugs there.
