Seite 1 von 1
TC Max Controller defekt ?
Verfasst: Mi 5. Mär 2025, 20:00
von proof
Hi Leute,
Heute beim Laden meiner TC Max, gab es ein klicken worauf die LED nicht mehr blinkte: alles tot,
Habe das Kabel am 12V Konverter gemessen keine Spannung.
Kann es sein das die Batteriespannung über den Controller zum Step Down läuft ? und nicht einfach parallel auf die Batterie geschaltet ist ?
Weiß Jemand die Belegung des 12V Wandlers ? die Belegung der Steckbuchse am Controller ? Von welcher Firma ist der Controller ?
Danke schon mal für eure Hilfe ;)
Re: TC Max Controller defekt ?
Verfasst: Do 6. Mär 2025, 06:30
von didithekid
da ist ein Lingbo-Controller drin, der aber hier am Problem wohl unschuldig ist:
https://www.ebay.co.uk/itm/155901502460
http://www.lingbo-mc.com/en/upload/file ... 886518.pdf
Bei solchen Fahrzeugen schaltet der ON-Knopf den Strom vom Akku her ein.
Der Strang mit Batteriespannungs-Plus teilt sich dann auf in drei bzw. vier Stränge, die das Fahrzeug aktivieren.
1.- Hochstrom Plus als Leistungszuleitung zum Controller (darauf reagiert der Controller aber nicht)
2. Batterie-Plus an den ACC/Ignition/E-Lock-Steuereingang des Controllers (damit schaltet der Controller ein) -> hier Pin 9 am Controller
3. Batterie-Plus an den DC/DC-Converter, der daraus die 12-Volt-Versorgung für Licht und Hupe speist
ggf. 4. Batterie-Plus an Display zu dessen Stromversorgung (falls das Display nicht mit 12 Volt versorgtwird)
Bei Alarmanlage ist die noch dazwischen geschaltet und kann auch für Fehlfunktion verantwortlich sein.
Minus/GND ist in der Regel gemeinsam für alle Stromkreise. Und das ist der, den das BMS im Akku öffnen und sperren kann.
Verfasst: Do 6. Mär 2025, 06:47
von vlad_vy
TC Max 3.9 or 3.5???
+72V (red) -> Alarm (+72V yellow1) -> DC-DC12V -> (+12V red/black)
+72V (red) -> Alarm (+72V yellow) -> Controller
TC Max 3.9: DC-DC12V behind the battery, above the motor.
Verfasst: Do 6. Mär 2025, 09:56
von proof
vielen Dank für die Hilfe, jetzt hab ichs gecheckt, Spannungswandler OK, Controller OK, Alarmanlage defekt verträgt wohl keine 0,5V mehr als 83V,
Noch eine Frage wegen der Alarmanlage:
Funktionieren auch andere Alarmmodule von Super Soco ? zb.: TS,RU,DU,CU usw. oder funktioniert nur die TCMAX ?
https://de.aliexpress.com/item/10050078 ... ry_from%3A
Habe glaube ich mal bei Youtube gesehen das Jemand eine RU Alarmanlage verwendet hat, kann man dann die TC Max von der Fernbedienung komplett Einschalten ohne noch auf den Knopf zu drücken ?
Verfasst: Do 6. Mär 2025, 09:59
von proof
Verfasst: Do 6. Mär 2025, 10:02
von vlad_vy
Verfasst: Do 6. Mär 2025, 10:08
von proof
Verfasst: Do 6. Mär 2025, 19:49
von olliwetty
Bitte gib auch eine Rückmeldung ob das funktioniert oder nicht funktioniert.
Verfasst: Do 13. Mär 2025, 14:27
von proof
Neue Alarmanlage eingebaut, Funktioniert ;) , alles Super
