Shansu CP-4 3 Gang Modus funktioniert nicht und wird im Tacho auch nicht angezeigt.
- Roller: Venaxio L3000r
- PLZ: 64397
Re: Shansu CP-4 3 Gang Modus funktioniert nicht und wird im Tacho auch nicht angezeigt.
Habe bisher noch keine Lösung, Problem besteht bei mir weiterhin. Grüße
- Roller: Shansu cp-4 plus
- PLZ: 15537
Ihr müsst die tankverkleidung abnehmen und dort ist ein Kabel zu finden der mit ein Stecker verbunden ist. Einfach trennen und schon funktioniert es
- PLZ: 64397
Erstmal danke. Welche Steckverbindung ist das genau? Gibt es eine Beschreibung, Foto? Danke
