Am Steuergerät hast du ein dünnes Orangenes Kabel das mit einem Schwarzen Kabel verbunden ist, diese Verbindung musst du trennen dann ist der Tempomat komplett deaktiviert.madias hat geschrieben: ↑Mo 5. Jul 2021, 16:04...und wie lässt sich der Tempomat (eigentlich Cruise control) aktivieren/deaktivieren? Scheinbar hab ich ihn bei meinem aktiviert gehabt, bei den Modellen im Geschäft meines Schwiegervaters (von Ihnen bezogen) sind diese aber deaktiviert.Futura Support hat geschrieben: ↑Mo 5. Jul 2021, 08:55Hallo, diese Tempomat Funktion lässt sich auch komplett deaktivieren.
Cruise Control (~Tempomat) bei Sunra Modellen (bestätigt: Robo-S)
- Roller: Futura
- PLZ: 56332
Re: Cruise Control (~Tempomat) bei Sunra Modellen (bestätigt: Robo-S)
- Roller: Futura
- PLZ: 56332
Bei dir müsste am Steuergerät auch ein dünnes Orangenes Kabel sein was du dann mit dem Schwarzen Kabel verbinden musst, dann ist der Tempomat bei dir aktiviert.
- stonie
- Roller: Crystal 2.0 mit 3KW/ Futura Cruise Li - Kabinenroller
- PLZ: 86S1N
- Tätigkeit: Handwerk
Beim Crystal, alias Elettrico...isses ein zusätzlicher Knopf auf der Gasgriffseite, was ein Umschalten etwas schwieriger macht, wenn man das Tempo ruhig beibehalten möchte.
...nur mal so am Rand !
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Eine Drossel ist ein Singvogel und gehört in die Natur... nicht in den Roller !!!
- Roller: Futura
- PLZ: 56332
Okay das müsste ich selbst mal ausprobieren. Zumindest mit gleich bleibender Geschwindigkeit halten bei den Verschiedenen Rollern die wir anbieten habe ich keine Probleme, aber wie es ist wenn man Tempomat Taste bedienen ist muss ich mal versuchen.
