Seite 1 von 1
Super Miku - Entnahme der Akkus
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 21:42
von Roller1963
ich fahre einem super miku und benötige eure Hilfe. Wie kann ich die Accus aus dem Fahrzeug entnehmen? Die Tanklappe kann ich öffnen, aber weiter komme ich nicht.Gibt es eine deutsche Bedienungsanleitung?
Vielen Dank
Roller 1963
Re: super miku
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 21:51
von MEroller
Ich habe das mal ins Futura / Sunra Unterforum verschoben, wo der Super Miku herkommt. Da ist am ehesten Hilfe zu erwarten.
Re: super miku
Verfasst: Do 16. Jun 2022, 23:33
von Prinz_von_Sinnen
ist da was schief gelaufen, oder wieso ist da kein Inhalt ?
Re: super miku
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 00:11
von MEroller
Er hat seinen Erstbeitrag nochmals editiert, so dass er bis zur nochmaligen Freigabe durch mich wohl wieder verschwunden ist.
Re: super miku
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 14:13
Roller1963 hat geschrieben:
Vielen Dank
Roller 1963
kann man denn da überhaupt die Akkus entnehmen?
Und wozu willst du das, wenn man dafür erst den Schraubenschlüssel auspacken muss?
Re: super miku
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 14:21
Dort siehst du die Zwei Akku, welche du einzeln nach Oben entnehmen kannst. Sie scheinen Baugleich zu jenen vom Hawk zu sein.
Die Kabel löst du durch drehen des Ringes, der unten am Stecker ist. Müsste Blau sein.
Wie du da dran kommst? Versuch mal den Schlüssel nach links zu drehen.
Re: super miku
Verfasst: Sa 18. Jun 2022, 11:41
von RestInBeace
Wie Prinz von Sinnen schon geschrieben hat, durch drehen des Zündschlüssels nach links, aber das ist nichts für Grobmotoriker...........
Nein im Ernst, folgender Ablauf:
1. Tankfach öffnen, Lenker nach links, Lenkradschloss einrasten/abschließen.
2. Dann auf Schlüsseldrücken und nach links weiterdrehen und das Akkufach sollte sich entriegeln, tut es aber meistens nicht!
Das liegt daran das der Akkufach Deckel unter Spannung / Druck steht.
3. Abhilfe, VORSICHT, wenn noch nicht geschehen müsstest Du als erstes das Tankfach öffnen, was nur schlecht geht weil der Lenker ja nach links abgeschlossen ist, dann den Schlüssel drücken und nach links weiterdrehen und dabei mit der anderen Hand im Tankfach den Deckel des Akkufachs durch drücken und oder leichtes Links-Rechts bewegen entlasten, dann geht es!
Nicht schön, aber letztlich praktikabel, Hintergrund ist halt das die Akkus gegen Erschütterung und Vibration geschützt werden müssen und der Deckel mit seinen Gummipuffern stramm (spielfrei) verriegelt werden muss!
Link zur deutschen Bedienungsanleitung / Werkstatthandbuch Super Miku, deutsche Bedienungsanleitung Sunra App: viewtopic.php?p=257227#p257227
Re: Super Miku - Entnahme der Akkus
Verfasst: Sa 18. Jun 2022, 17:33
von Roller1963
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, es hat geklappt.
