Welche Akku-Lösung für Wenigfahrer?
gervais
Re: Welche Akku-Lösung für Wenigfahrer?
Beitrag von gervais »
aley hat geschrieben: - Verkäufer war sehr entgegenkommend und ich zahle max. 600€ (keine weiteren Kosten, Zoll etc.)
- Verkäufer baut ein stärkeres 2000W BMS ein (extern; kann also bei Bedarf leicht getauscht werden; außerdem gehe ich davon aus, über die Kabel Zugriff auf die Einzelzellen zu haben; für Messungen, etwaige Einzelladung usw.)
Das ist doch mal ein Angebot unter anderen Voraussetzungen. Da sind wir richtig gespannt, was Du bekommst.
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Glückwunsch aley zur Entscheidungsfindung!
Und dann noch der eher ungewöhnliche Weg :-)
Ich bin gespannt auf das, was Du bekommen wirst und wie sich das Akkusystem macht. Bitte berichte weiter.
LG
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
ibel
Beitrag von ibel »
Hallo Forenmitglieder
Zuerst möchte ich mal meine Freude, meinen Glückwunsch und meinen Dank ausspechen, daß es euch gibt!
Ich habe mir letzte Woche einen Cemoto OS-310 Roller gekauft, Baujahr 2011 und 2400km. Der Akkusatz ist vermutlich der erste und der Roller ist ein Jahr ohne Fahrt rumgestanden. Das Ergebnis: Die Akkus sind völlig unbrauchbar. Das Laden ist noch möglich und noch eine Fahrt von 5 KM. Beim Laden werden einige Akkus schon sehr heiß!!! Naja, das hatte ich beim Kauf schon gewußt!
Nun die Frage: Könnt ich euch vorstellen, daß ich statt der 8 MP22 nur mit 4 MP22 fahre. Die Spannung wäre ja gleich, da die 2 Blöcke ja parallel geschaltet sind. Fließt noch genügend Strom für den 3 KW Motor oder funktioniert das ganze nicht wirklich?
Ich fahre mit dem Roller täglich nur 5 Km zur Arbeit. Ich brauche also keine große Akkukapazität und kann zu Hause immer laden. Es wäre halt eine große Kostenersparnis und das Gewicht wäre auch reduziert, denn der China Bulle ist schon schwer genug.
Was meint Ihr?
Joehannes
PLZ: 9645
Beitrag von Joehannes »
Das funktioniert natürlich auch mit 4 Blöcken je 12V. Sie müssen halt versenkt werden können.
lasser
PLZ: 32469
Moin!
Ich habe den gleichen Roller, und ich denke nicht, dass da von Anfang an Multipower drin waren. Aber wer weiß...
Aber egal, durch die Gewichtsreduzierung werden die Akkus zwar nicht ganz so dolle gestresst, sie müssen aber den vollen Anfahrstrom aushalten. Keine Ahnung wie lange die das mitmachen. Mit neuen Akkus kommst Du vllt. auf eine Reichweite von 15-20 km ohne große Geschwindigkeitseinbußen.
Da Dir das offenbar vollkommen reicht: Probiers einfach aus, vllt. erstmal mit den 4 besten alten Akkus! Nur sorge bitte dafür, dass die Dinger im Kasten nicht hin- und herklödern, sonst reißen dir da alle Kabelverbindungen ab.
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
lasser hat geschrieben:hin- und herklödern
heißt auf bayrisch? Ja, die 4 besten 12V Akkus könnten für 5...12km reichen.
Schmendrik
Roller: E-Max110 Bj 2009
PLZ: 23560
Tätigkeit: Elektronik-Spezi
Beitrag von Schmendrik »
Ja, da hat der Lasser recht. Und mit rumklödern meint er, dass du die Dinger fixieren sollst, damit die nicht umherfliegen. :D
Ich vermute, dass die Akkus 4x in Reihe und jeweils mit einem weiteren parallel geschaltet sind? Dann reduziert sich natürlich die Kapazität, was für dich ja kein Problem wäre.
Aber tatsächlich müssen die verbliebenen Akkus ja den Strom meistern, der beim Laden und vor allen Dingen beim Entladen auftritt.
Ladestrom sind maximal 6.6A. Mehr darf dein Ladegerät nicht rausschieben. Entladestrom passt wohl, da 440A (48*440 = 21kW) spezifiert sind. Dann bleibt noch dieb Frage, wie tief die Dinger entladen werden. Je weniger du die Teile entlädst, desto länger ist die Haltbarkeit bei den Akkus. Bei 100% Entladung sinds 200 Zyklen, bei 50% Entladung schon 500 Zyklen, wenn ich mich recht entsinne.
Davon ausgehend, dass du 10km fährst und wenn ich den Verbrauch meines E-MAX110s ansetze, brauchst du dafür ca. 1400Wh (7kWh/100km / 20km weil hin und zurück). In de Multipower sind allerdings nur 48V*22Ah = 1050Wh versteckt.
Wird also leider nix. Gesetzt den Fall, mein geschätzter Stromverbrauch stimmt... Lieber etwas größere Akkus nehmen bzw. die vier parallelen drin lassen.
EDIT: Gerade noch gesehen, dass der Lasser seinen CEMOTO so um die 4kWh / 100km fährt. Dann kämst du bis zu 25km mit taufrischen und neuen Akkus. Das wird ne knappe Kiste... Vor allem mit den Multipowers, denen ich unterstelle, dass sie maximal eine durchschnittliche Haltbarkeit laut Datenblatt haben.
ibel
Beitrag von ibel »
Danke für eure Beiträge! Ihr seid ja richtig schnell!
Ich werde es mal wie Lasser meint, mit den 4 "besten alten" probieren. Wenns nicht klappt 4 neue kaufen und die Entladung messen.
Was schlagt ihr für Akkus vor. Sind die MP22 ok?
lasser
PLZ: 32469
Peter51 hat geschrieben:
ja, wie, was...
Klödern halt... Wie soll ich das übersetzen... Ist so wie tüddeln ein Fischkopp-Wort für fast alles :-)
Eigentlich "Klappern, klirren" oder so ähnlich...
In obigem Fall im Batteriekasten herumfliegen.
Bayern...
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
lasser
PLZ: 32469
ibel hat geschrieben:Was schlagt ihr für Akkus vor. Sind die MP22 ok?
Auf Dauer sind die zu klein...
Von diesen klöderigen kleinen Dingern würd ich die Finger lassen. 4 Akkus halbwegs gleich zu halten ist ja schon schwierig. Wo das mit den 8 kleinen Dingern irgendwann hinführt, hab ich selber 2 mal mitbekommen: die kaputten sprotzeln bei 16V rum, und die halbwegs guten werden nicht geladen und gehen dann auch noch über den Jordan.
Ich habe - mit ein wenig Bastelei - die Batteriekästen so vergrößert, dass da jetzt 4 Stück MP50-12C da rein passen (sind genauso groß wie meine Greensaver).
Resultat: Mehr Reichweite, weniger Kabelsalat, weniger oxidierende Kontaktstellen, weniger Fehlerquellen (die man natürlich trotzdem im Blick haben sollte).
Dazu 3 von den Loadchamps Balancern/Equalizern/Dingsbums-Dingern. (Können wir uns da mal auf einen Namen einigen? Ich find ja, bei den Dingern sprechen wir von Loadchamps, wenn deren Ladegeräte gemeint seind, dann sind das eben Loadchamp Ladegeräte. So ein Durcheinander...)
Handwerklich scheinst Du mir nicht unbeleckt, oder? Wenn Du selber schweißen kannst oder jemanden hast, der das kann, kriegst Du das hin. :-)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
