Seite 1 von 1
Ladegeräte 2x 36 Volt oder 1 x 72 Volt?
Verfasst: Mi 24. Nov 2010, 16:05
von titanusmann
Auf der Suche nach einem leistugsstärkerem Lader für meine 24 Thunderskys bin ich auf eine Idee gekommen
Statt ein 72 Volt 10 A Ladegerät kann ich doch auch 2 X36 Volt Lader einsetzen , oder?. Teile beim Laden den Akkupack
einfach auf, bekomme so recht günstig 15 A Ladegeräte, bei litrade.de
Spricht da was dagegen?
Re: Ladegeräte 2x 36 Volt oder 1 x 72 Volt?
Verfasst: Mi 24. Nov 2010, 20:46
von boardaholic
das würde gehen, ist aber umständlich den Pack jedesmal zu trennen
Ladegeräte gibt´s über alibaba wie Sand am Meer
http://www.alibaba.com/promotion/promot ... -list.html
Verfasst: Do 25. Nov 2010, 07:27
von rollermax
boardaholic hat geschrieben:das würde gehen, ist aber umständlich den Pack jedesmal zu trennen
wenn die DC Ausgänge an den Ladern galvanisch getrennt sind, reich am Akku ein Mittelabgriff, die Lader können dann einfach in Serie geschaltet werden.
Verfasst: Do 25. Nov 2010, 08:30
von STW
Bei den üblichen Ladegeräten, die ähnlich einem Schaltnetzteil aufgebaut sind, sollte es keine Probleme geben.
Etwas mehr Nachdenken würde es allerdings erfordern, wenn später mal ein BMS mit erweiterten Funktionen (Kommunikation mit Ladegerät, ggf. Ladeausgleich nach de Prinzip "fliegender Kondensator", ...) eingebaut werden soll. Für die typische Balancerlösung ist aber der Ansatz mit 2x36V ideal.
Verfasst: Do 25. Nov 2010, 16:19
von titanusmann
Wollte einfach noch mal 2 Kaltgeräte Steckdosen in den Roller einbauen,die jeweils zu 12 Thundersky führen ( direkt und ohne Umwege mit fetten Lautsprecherkabeln
Muß ich eigentlich beim Laden den Akkupack durch einen Schalter in 2 Teile trennen, oder dürfen alle 24 Zellem verbunden bleiben?
( BMS habe ich ja nicht , will ich auch nicht einbauen .Blancer reichen mir!) Die 72 Volt Ladesteckdose bleibt auch erhalte, die geht ja über den Kabelbaum!
Verfasst: Do 25. Nov 2010, 20:36
von rollermax
Wenn deine neuen Lader am Ausgang potentialfrei sind, also wie STW schon sagt ähnlich wie Schaltnetzteile aufgebaut, geht das auf jeden Fall ohne Schalter.
Nur bei den Steckern würde ich was von Anderson Power Products nehmen, schon alleine aus dem Grund das keiner dem du deinen Roller mal leihst da 230V an den Kaltgerätestecker anschließt (ich kenne jemand dem das schon passiert ist
MR
