Externen Akku für E-Scooter installieren
- PLZ: 30449
Das größte Verschleisteil bei einem E-Scooter dürfte wohl der Akku sein. Also ist es schon vorprogrammiert, sich einen Ersatzakku zu installieren. Aber wie wird so eine Installation technisch umgesetzt?
Ich habe einen mobilen Akku, den ich mit meinem E-Scooter verbinden möchte. Reicht es aus, einfach den externen Akku mit einem Kabel an die Akkuladestrombuchse des E-Scooters anzuschließen?
Wie geht das?
Wie geht das?
- Alf
- PLZ: 53721
Re: Externen Akku für E-Scooter installieren
Die Leitungen werden dafür zu schwach dimensioniert sein, diese sind ja nur zum Laden vorgesehen.
Wenn, müßtest Du die beiden Accus direkt mit ausreichend mm² verbinden, und auch nur dann, wenn der gleiche Ladezustand erreicht ist.
Das könnte man mit einem Lastwiderstand oder einer Glühbirne erreichen.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- PLZ: 30449
Wie macht man es dann, wenn man den internen Akku komplett abschalten will, und nur noch mit externen Akku fahren will?
- Alf
- PLZ: 53721
Wenn Du kein Fachmann bist:
Laß die Finger davon.
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- PLZ: 30449
- Dirk
- Roller: eRetroStar
- PLZ: 58135
Es ist halt nicht so einfach, wenn man nicht.... Stell Dir vor an Deinem Auto ist der Tank defekt. Das Beste wäre, ihn aus zu tauschen anstatt ihn durch einen anderen im Kofferraum oder auf dem Dach zu ersetzen. Klar geht das irgendwie, mehr oder weniger professionell.
Warum tausche ich den defekten Akku nicht, sondern suche nach einer externen Lösung? Es macht keinen Sinn, das Gewicht des defekten Akku mit zu schleppen und versuchen irgendwie Kabel mit dem richtigen Querschnitt an den richtigen Stellen anzubringen ohne den Roller auseinander zu bauen. Und baue ich ihn auseinander, dann kann ich auch direkt den Akku wechseln.
- PLZ: 30449
- PLZ: 91088
Das klingt alles etwas laienhaft, ehrlich gesagt.
Um was für einen Scooter und um welchen Akku handelt es sich denn? Was verstehst unterer "externer" Lösung?
Willst du den Akku irgendwo auf dem Scooter unterbringen?
Wie und wo befestigen?
Wenn überhaupt lassen sich nur gleiche Akkutechnologien zusammen schalten und auch das geht nicht ohne Aufwand wie Alf schon andeutete. Wie willst du die Ausgleichsströme begrenzen? Wie willst du das Zuschalten bewerkstelligen bei den hohen Strömen? Steckfeld, Hochlastrelais, Schütze?
Wie ansteuern? Das bedeutet eine Menge Verkabelungsaufwand und entsprechende Sicherungsmaßnahmen.
Bist du firm in Sachen Löten, Quetschen, Crimpen?
Wenn ich davon ausgehe dass du Pb im Scooter hast, dann wäre es eine Überlegung auf Li umzurüsten. Da stünden die Chancen dann auch gut dass der Akku den Scooter überlebt.
Achim
Achim
- PLZ: 30449
Ist es auch! Also gehen wir davon aus, dass der interne Akku des E-Scooters untauglich geworden ist und bestenfalls entfernt werden soll, und durch einen externen mobilen Akku ersetzt werden soll. Wie wäre in dem Fall die Vorgehensweise?
- Dirk
- PLZ: 58135
Externen Akku anschließen!!!???
