Klappern im Vorderrad
WolfKoeln
Roller: Revoluzzi 45Pro
PLZ: 51145
Beitrag von WolfKoeln »
Heute wieder mal was dazu gelernt.
Hatte schon immer ein klappern im Vorderrad. Zuerst das Schutzblech im Verdacht und demontiert. Keine Änderung. Lenkschloss abgebaut, wars nicht.
Die Lösung:
Zwischen den beiden Radlagern im Vorderrad befindet sich eine Distanzhülse. Die ist allerdings 1mm zu kurz und kann sich bewegen, schlägt bei jedem Schlagloch auf die Achse. Das Schutzblech wirkt wie ein Resonanzkörper und so kommt das Scheppern zustande.
Vorderrad aufbocken, Achse rausziehen und mit dickem Staucherfett bestreichen.
Achse wieder rein stecken und nur so weit festdrehen bis das Rad noch frei dreht .
Jetzt "klebt" die Hülse auf der Achse ,klappert nicht mehr.
Grüße aus Köln
Wolfgang
Harry
PLZ: 49479
Re: Klappern im Vorderrad
Beitrag von Harry »
Hallo Wolfgang,
das ist keine endgültige Lösung.
Die Distanzhülse ist dafür da, dass auf die Kugellager keine achsiale Kräfte wirken.
Dringend die Hülse mit einer oder mehreren entsprechenden Scheiben verlängern.
Gruß Harry
keine Ahnung, wie bei dem Modell bzw. Exemplar die Tolleranzen der Rad-Lagersitze sind.
Aber eigentlich sollten die Radlager so weit in die Lagersitze der Felge eingepresst sein bzw. werden können,
dass die Distanzhülse kein Spiel mehr hat und dann diese die Verschaubungskräfte (Klemmkräfte) der Achse aufnehmen (abstützen) kann (auch ohne Distanzscheiben). Wenn es nur mit Distanzscheiben geht, wäre das dann eine bessere - aber immer noch - Not-Lösung.
Das freie Drehen der Rad-Lager darf durch das Festziehen der Achsschraube nicht behindert werden (dann wären die Lager verspannt und halten noch kürzer, als ohnehin). Fett schadet an der Stelle aber nicht, sofern nichts an die Bremsteile kommt.
Es sollte darauf geachtet werden, dass die Achse tatsächlich durch die Zwischen-Hülse gesteckt und die Hülse auch nicht weggelassen wird.
WolfKoeln
PLZ: 51145
Hallo, ihr habt natürlich beide Recht. Die Hülse dürfte nicht klappern wenn sie die richtige Länge hätte. Tut sie aber. Hülse ist einfach von Hause aus ca. 1mm zu kurz.
Um es richtig zu machen müsste man die Radlager ausbauen, das ganze richtig vermessen, passende Hülse fertigen und alles wieder zusammenbauen.
Das werde ich aber erst machen wenn sich ein Lager dem Ende nähert.
Primär ging es mir erst mal darum dieses nervige Klappern abzustellen.
Allein den Grund für das Klappern zu finden war schon spannend.
Grüße aus Köln
Wolfgang
Zurück zu „Revoluzzer 20 km/h und 45 km/ der 3.Generation“
