REVOLUZZER 3.0 im Jahr 2019 --- Neu
Chris89
Roller: Revoluzzer, Bossman
PLZ: 4053
Re: REVOLUZZER 3.0 im Jahr 2019 --- Neu
Beitrag von Chris89 »
Oki Dankeschön 😬
Eckhard
Roller: REVOLUZZER -45- 3.0 PRO 1600 WATT
PLZ: 18516
Beitrag von Eckhard »
hallo in die Runde,
ich habe nun endlich meinen Revo 3,0 pro und gleich mal eine Frage, wie stelle ich die Lenkung nach wenn sie bisschen zu fest geht oder Luft hat.? Mit einer Runde lösen und dann neu justiren wie in der Bedienung beschrieben ist es nicht so einfach oder auch war meine hintere Schwinge fest ??
auch ist der Distangsring zwischen der Mutter Länkgabel und Stellring nicht Mittig mehr zu einer Seite ?? Schon mal danke für Eure guten Tipps
Schöne Grüße Eckhard
RevoQuax
Roller: Revoluzzer 3.0 Pro, IO HAWK Exit Cross
PLZ: 6
Beitrag von RevoQuax »
Wenn der Scooter erst wenige Kilometer Laufleistung hat,
solltest Du das Lenkkopflager nicht verändern, um die Lenkung vermeintlich leichtgängiger zu machen. Das Lenkkopflager muss sich einlaufen und wird mit der Zeit etwas Spiel bekommen. Ich musste das Lenkkopflager nach ca. 300 km nachstellen, weil sich der Scooter in Kurven nicht mehr stabil verhielt.
Was Du tun kannst ist, Sprühfett (ich nehme Kettenfett) durch das Loch des Lenkerschlosses auf das Lenkkopflager (unten) zu sprühen. Auch das macht die Lenkung etwas leichtgängiger.
Die Bolzen der Hinterradschwinge waren bei meinem Revo auch viel zu fest angezogen, so dass die Schwinge keinen Federweg hatte. Maximal 1/4 Umdrehung aufdrehen und dann die selbstsichernden Muttern regelmäßig auf korrekten Sitz prüfen. Auch hier kann man etwas Sprühfett auf die Lager geben.
Wichtig ist, die Stoßdämpfer nachzustellen. Meine waren viel zu weich eingestellt, so dass die Schwinge alleine durch mein Gewicht (80 kg) fast vollständig einfederte. Bei meinen Dämpfern sind jetzt jeweils 10 Gewindegänge hinter den Stellmuttern frei.
Was mit dem nicht mittigen Stellring gemeint ist, ist mir nicht klar.
Salu,
Quax
Eckhard
PLZ: 18516
hallo RevoQuax,
ersteinmal vielen Dank für Deine Tipps, werde ich morgen gleich mal machen. Ich meine die Scheibe über der Lagerschraube, die liegt bei meinem Revo nicht mittig, aber das ist vieleicht nicht so schlimm.
Die besten Grüße Eckhard
Mike-MI
Roller: Niu MQI GT seit März 21
PLZ: 324
Beitrag von Mike-MI »
Moin.
Hat hier schon jemand den Bosmann II Pro?
Kann mich nicht entscheiden SXT 1000XL, Revoluzzer 3 Pro, oder Bosmann II Pro.
Die Zubehörsachen sind beim Bossmann alle günstiger. Ab Werk kein Spritzschutz vorne. Und die Frage wegen Blei Akku beim Bossmann II finde ich keine Reichweiten Angabe.
Artos
Roller: Revoluzzer 3 pro
PLZ: 95
Beitrag von Artos »
Habe mir vor 2 Monaten den Revoluzzer 3 pro 1600 watt gekauft und bin bis jetzt sehr zufrieden. Ich musss sagen auch die Verarbeitung ist gut. Wenn man aber Werkzeugmachermeister ist wie ich, findet man natürlich immer was an der Verarbeitung was nicht so gut ist . Aber wer bissl was versteht vom Handwerk, bekommt das alles hin und kann den REVOLUZZER noch aufwerten.
Elric
PLZ: 55469
Beitrag von Elric »
Hallo, ich hätte da Fragen zu dem Revoluzzer 3.0 .
Ich möchte mir den Revoluzzer 3.0 kaufen um täglich auf die Arbeit zu fahren.
Das sind c.a. 18 km hin und zurück, etwa 5 km sind davon unbefestigt Schotter Wege, in nicht so gutem zustand.
Da stellt sich mir die frage wie gut die Federgabel funktioniert. Vielleicht hat da jemand Erfahrung sammeln können.
Für den Sattel werde ich mir eine Parallelogramm Sattelstütze besorgen, das sollte ausreichen.
Da ich auch bei regen zur Arbeit muss, wüste ich gerne ob jemand schlechte Erfahrungen diesbezüglich gemacht hat.
Ich bedanke mich schon mal für hilfreiche Antworten von euch.
Gruß Olaf
DB - Der Blaskoda
Roller: Lima Q3, Li-Akkus 80+30Ah. Eco-Engel503, LI 45+30Ah
PLZ: 36396
Tätigkeit: Bundesbahnobersekretär (BOS) a.D.
Beitrag von DB - Der Blaskoda »
Hallo Olaf, ein spätes, aber dennoch herzliches Willkommen hier im Forum.
Hoffentlich bist Du noch da und nicht abgeschreckt, weil Du nicht gleich eine Antwort bekommen hast.
Bei dem schönen Wetter sind die Luzzer Freunde aber viel unterwegs und abends zu müde um zu schreiben.
Also zu Deinen Fragen, 18km schafft der Revo, auch mit den originalen Bleigel Akkus, locker.
Auch Schotterwege machen ihm, dank der luftbereiften 12 Zoll Räder, nix aus, wenn die Schottersteine und die Löcher nicht zu groß sind .
Die Federung ist vorn wie auch hinten eigentlich ausreichend, wenn Du nicht zu schnell über Deine Schotterpiste bretterst.
Bei Nässe und Regen ist natürlich, wie bei jedem Zweirad, Vorsicht geboten.
Vielleicht hast Du Dich ja schon entschieden und gehörst bereits zur Revoluzzer Gemeinde.
Das war's erstmal vom Peter - und ab geht er
Zwischen alt und tot ist noch genug Zeit ... :lol: meint der Peter und grüßt freundlich.
Wenn ich manchen Menschen zuhöre frage ich mich, sind die wirklich so blöde, oder nehmen die extra Unterricht?
Ganter Ingo™
PLZ: 48145
Tätigkeit: Revoluzzer-Rentner
Beitrag von Ganter Ingo™ »
Es sind 14 Zoll Reifen, Du Blaskoda :!: :D
Akku Lithium 20 Ah
DB - Der Blaskoda
PLZ: 36396
Timmt, mein Ganterli!
Aber der Olaf ist bestimmt schon lange weg. Kein Wunder bei der Begrüßung hier im Forum, meint der Peter - und ab geht er...
Zurück zu „Revoluzzer 20 km/h und 45 km/ der 3.Generation“
