Seite 1 von 10
Rezon Bohemia
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 10:00
von Markus Sch.
Re: Rezon Bohemia
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 11:11
von Falcon
bilder, daten???
vg
Re: Rezon Bohemia
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 11:26
von Markus Sch.
Im Link.
Re: Rezon Bohemia
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 11:44
von ducatodriver
Hier mal ein Bild
RANGE 300 KM CITY RANGE @ 50 KM/H 260 KM AVG. RANGE @ 80KM/H 180 KM HIGWAY RANGE @ 120 KM/H
CHARGER 6.6 KWH CCS ON BOARD CHARGER 90 MINUTES FROM 0 TO 80% CHARGE 150 MINUTES FROM 0 TO 100% CHARGE
WHEELS 120/70-R17 FRONT MICHELIN TYRE 180/55-R17 REAR MICHELIN TYRE 17 INCH WHEELS DIAMETER
Gruß Frank
Re: Rezon Bohemia
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 11:45
von Evolution
Sieht gut aus!
Re: Rezon Bohemia
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 12:11
von Der craf
Was soll die kosten
Re: Rezon Bohemia
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 12:16
von Falcon
anscheinend:
MSRP of €11,899 including VAT and excluding any government grants
vg
Re: Rezon Bohemia
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 13:29
von Gearsen
Das interessanteste an dem Bike ist die Batteriearchitektur:
The Bohemia is equipped with a 15.3 kwh battery pack which allows for a real range of 260km on a single charge. Rezon uses a zero-weld battery assembly method so our packs are not only easy to build but also easy to disassemble, repair and recycle. We use the best cells on the market and are yet to have a cell fail but if you are unlucky enough to be the first, we can swap out just a single cell instead of an entire module or even entire pack. Get the most from your pack and enjoy a guaranteed long life.
Siehe hier bei (runterscrollen zu BUILDING BLOCK BATTERY)
https://rezonmotorcycles.com/rezon-bohemia/
Wie soll man sich das vorstellen? Wie bei einem 80er-Jahre Ghetto-Blaster sind da hier jetzt 21700 buttontop cells in Reihen verbaut, die mit Plus-Minus-Klemmen gehalten werden, oder wie?
Also ungefähr so?
- Bild_2024-03-25_133450077.png (213.74 KiB) 1799 mal betrachtet
Re: Rezon Bohemia
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 13:57
von STW
Erinnert an die Alrendo ...
Re: Rezon Bohemia
Verfasst: Mo 25. Mär 2024, 14:04
von Falcon
Gearsen hat geschrieben: ↑Mo 25. Mär 2024, 13:29
Also ungefähr so?
- Bild_2024-03-25_133450077.png (213.74 KiB) 1789 mal betrachtet
der war gut
vg
