Seite 1 von 1
TAILG F1 Pro nächste Roller mit drei Akkus
Verfasst: Fr 14. Mär 2025, 08:21
von ducatodriver
hier der nächste Roller mit drei Akkus, ABS, Peak 10000Watt
https://www.tailg.com/productinfo-12.html
Gruß Frank
Re: TAILG F1 Pro nächste Roller mit drei Akkus
Verfasst: Fr 14. Mär 2025, 09:08
von dominik
Mit 10kW Spitzenleistung 7,1S von 0-100
Entweder nur Tacho 100 oder mit 12 jährigem schlanken Kind drauf gemessen.
Verfasst: Fr 14. Mär 2025, 13:13
von verbali
im freien Fall
Verfasst: Fr 14. Mär 2025, 19:25
von ducatodriver
Da sehe ich kein Problem mit den 100km/h , selbst der CPX Explorer mit 8kw schafft das.
Gruß Frank
Verfasst: Fr 14. Mär 2025, 20:14
von dominik
ducatodriver hat geschrieben: ↑Fr 14. Mär 2025, 19:25
Butter bei die Fische...
Wenn es mittlerweile jede Menge Roller von der Stange gibt die 100 in 7 Sekunden schaffen, wird es Zeit für einen eigenen 0-100 Thread mit GPS Messdaten, oder die Ergänzung des bestehenden 0-50 Threads, damit die Spreu vom Weizen oder die Werbeangaben mit realen Messwerten belegt werden, und das gleich noch mit Höhenprofil in den Messdaten.
Ich schaffe bei mir ums Eck auch die 0-100 in unter 5 Sekunden......... mit 17% Gefälle.
Verfasst: Fr 14. Mär 2025, 21:00
von Motek
dominik hat geschrieben: ↑Fr 14. Mär 2025, 20:14
Keine schlechte Idee. Hast du einen Tipp für eine App? Gefälle kann ich leider nicht bieten, könnte mit dem Jupiter-Moppel aber mal eine Messung machen--
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 09:20
von dominik
Dragracer
Ich selbst verwende ein 10Hz GPS, aber für 7-10 Sekunden auf hundert reicht auch das Handy GPS mit 1-2Hz aus, im Vergleich zur App gibt es nur minimale Unterschiede im Bereich von 1-2 Zehntelsekunden.
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 09:49
von Gerold
In der Reifenspezifikation wir das Hinterrad mit 120/70-12 angegeben. Ein Reifenrechner
https://www.reifenrechner.at/?&a=120&b=70&c=12&v=cm
liefert damit einen Abrollumfang von 144,1cm. Mit der angegebenen Maximaldrehzahl von 1150RPM ergibt sich daraus eine Höchstgeschwindigkeit von 99,429 km/h statt der angegebenen 110 km/h.
Verfasst: Sa 15. Mär 2025, 14:19
von HerbyK
Gruß Frank
Ich glaube, ihr redet aneinander vorbei? Domink meinte die7,1 s von 0-100 sind wohl bei Tacho 100 gemessen und daher nicht so genau...
Mich stört an dem Maschinchen, dass es wohl keinen einfachen Wechsel des HR -Reifen gjbt, so wie das aussieht sitzt der Motor total in der Felge. Es sei denn , es wird mittlerweile ejne trennbare Starkstromkabelverbindung eingebaut?
Ich finde die yFelgenlösung bei der CPX einfach genial: hatte Platten 10km entfernt, meine Holde brachte Ersatzrad, schnell gewechselt und weiter ging es....
TAILG S1
Verfasst: So 16. Mär 2025, 17:26
von HerbyK
Ist die hier gefundene die gleiche,
https://youtu.be/VDYBFbRjXQE?si=wkamIT1wA51RaYVW
Oder wo ist der Unterschied?
