E scooter mach1
- Roller: Mach 1
- PLZ: 42119
E scooter mach1
Hallo zusammen ich habe einen E-Roller Mach 1 mit 3block Batterien. Die Verbindung zwischen den Batterien verwirrt mich ein bisschen weil in dem Kabel eine Sicherung drin ist ich weiß nicht wie ich diese Kabel verbinde und wo das Kabel was dann von der letzten Batterie rausgeht wo ich das am Roller anschließen habe mal ein Foto mit beigelegt danke schonmal im voraus
- Pedator92
- PLZ: 266
Re: E scooter mach1
Tausch die obere Batterie mit der mittleren?
Wenn es sonst zu schwer ist die Kabel einfach neu zu verbinden. Find die Kabel auch echt dünn...
Kreidler Amaze 50 | 1900km | 48V 40AH LFP
Stanford STF A4 | 980+2700km | 75,6V 60AH
https://www.youtube.com/c/pedator92 Diy | Reparatur | Solar
- Roller: Mach 1
- PLZ: 42119
Re: E scooter mach1
Danke das werde ich versuchen aber wo kommt dann das Kabel hin was am letzten Punkt ist das muss ja auch noch irgendwie verbunden werden
- Harry
- PLZ: 49479
Re: E scooter mach1
Die beiden Kabel von dem Akku müssen an einen passenden Stecker, der dann mit dem Controller verbunden wird.
Gruß Harry
