eRetro Star läuft nicht (Hallsensor?)
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: eRetro Star läuft nicht (Hallsensor?)
Beitrag von Fasemann »
Das ist spiegelverkehrt, auf dem Stecker stehen normal kleine Nummern drauf. Ich hab dir gerade Link zu Bildern geschickt
Grossgi
PLZ: 98553
Beitrag von Grossgi »
Ich habe gestern einmal mit vorkonfektioniert Kabeln, die alten Kabel der Hall Sensoren direkt vom Controller zu dem Motorkabel ausgetauscht. Der Roller ist dann ohne Probleme eine längere strecke gefahren und ist nachdem abstellen sogar wieder angesprungen. Jedoch ist er beim zweiten Test nach wenigen Metern ausgegangen und geht nicht mehr an. Ich habe lediglich Bremsen müssen in unserer Ausfahrt, dabei ist er einfach ausgegangen. Gestern hat dann öfter geholfen einfach den großen Stecker ab und wieder dran zu machen. Ich denke es hilft wirklich nur noch ein Controller tausch.
Fasemann
PLZ: 21614
Moin, hast du zufällig ein paar Bilder von deinem Stecker beim Fehler machen gesucht, ich habe bei mir was umgepinnt und nicht dokumentiert , es war das falsche schwarze Kabel, es geht alles , aber kein Tempomat mehr 😱 und der Ständer schaltet nicht das Bremslicht, das Bild auf Seite 1 ist fast gut, gibt es das eventuell in schräg oder von oben mit Kabelfarben??
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Dot [Bot] und 11 Gäste
