S3li fährt nicht mehr
akhamza
Roller: Nova Motors S3LI
PLZ: 87616
Beitrag von akhamza »
Der Tacho meines S3li hatte heute Aussetzer. Als ich das nächste Mal losfahren wollte, hat der Motor kurz Gas angenommen und ist ausgegangen. Seitdem reagiert der Motor nicht mehr auf Gasgeben. Bei eingeschalteter Zündung ist der Tacho an, jedoch wird sporadisch mal die Fahrstufe angezeigt und mal nicht. Was könnte das Problem sein?
Re: S3li fährt nicht mehr
der SLi3 hat ja wohl auch diese Park/Run umschaltung, wo Du erst die P-Taste drücken musst, um in den Fahrmodus (mit Anzeige der Fahrstufe) zu kommen. Er fährt dann nur in diesem Fahrmodus. Insofern ist ein Ausfall der Anzeige der Fahrstufe natürlich immer ein Indiz, dass der Fahrmodus nicht mehr altiv ist.
Deaktiviert wird der ja sicher beim Bremsen durch die Schalter an den Bremshebeln oder auch vom Schalter beim Ausklappen des Seitenständers. So ein Schalter, der z. B. klemmt kann das auslösen. Falls andere Anzeigen im Display noch leuchtern, kann man vielleicht etwas als Fehler ausschließen. Ein Wackelkontakt in einem Leitungsstecker (auch auf der Minus-Seite) kann auch zu Ausfällen, wie z. B. der Display-Stromversorgung oder der P-Tasten-Funktion führen.
Als erstes solltest Du aber kontrollieren ob die Hochstromsicherung unter dem Sitz herausgeflogen ist, was im Falle Kurzschluss an durchgescheuerter Leitung ja alle Fehler gemeinsam auslösen könnte. Je nach Rollermoddell kann dann trotzdem noch eine Anzeige leuchten. Also erst einmal das ausschließen und den Akku aufladen, um da auf der sicheren Seite zu sein.
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 9. Nov 2024, 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
akhamza
PLZ: 87616
Vielen Dank für die Antwort
Das Problem ist, selbst wenn er einen fahrmodus anzeigt nimmt er kein Gas. Die Funktion P ist schon seit Tag 1 deaktiviert. Beim ständersensor könnte ich mal anfangen. Wie äußert sich eigentlich ein defekter Controller?
Gruß akhamza
akhamza
PLZ: 87616
Fehler gefunden, das Minuskabel am Controller war nicht richtig drauf und ist geschmolzen.
Danke nochmals
Mitglieder in diesem Forum: marz und 6 Gäste
