Seite 1 von 2
Nova Motors - Inoa Sli3 schneller machen
Verfasst: Sa 27. Apr 2024, 16:40
von Lucki0409
Hallo liebe Community, ich habe mir vor kurzem einen Inoa Sli3 von Nova Motors geholt.
Ich habe mich schon viel belesen bezüglich illegalem Tuning.
Leider bisher nichts gefunden, außer Controller von den Holländern wo ich aber auch nicht richtig schlau geworden bin.
Hat nun jemand eine Möglichkeit mittels, Controller oder tastenkombinationen (Hack) gefunden?
Meiner fährt laut GPS 48km/h aber so auf 55 würde ich schon gerne kommen. Akku wurde noch nicht geladen.
Stimmt es das nach einigen Ladezyklen der Roller etwas schneller wird in der VMAX?
Liebe Grüße aus Berlin
![Fetzig 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: Nova Motors - Inoa Sli3 schneller machen
Verfasst: Di 30. Apr 2024, 14:43
von eRetro
Verstehe den Sinn nicht. Warum kaufst du dir einen 45er wenn Du schneller fahren möchtest. Wenn Du nur die AM Klasse fahren darfst……dann ist das so. Die originalen Controller sind alle dicht und irgendwelche Tasten-Mods wären zu einfach. Auch wenn Du x mal deine Batterie leer orgelst wird der Roller nicht schneller, der regelt schön brav bei 45km/h ab. So sind die Regeln.
Verfasst: Mi 8. Mai 2024, 01:50
von guewer
Besserer Weg ist es mittlerweile, sich einen 125er Roller zu kaufen. Besonders bei Elektrorollern von Nova-Motors ist der Preisunterschied zwischen 45er und 125er Roller oft gleich Null.
Einziger Haken ist halt, die B196er Erweiterung zu machen. Da kommen somit 800 € an Investment noch oben drauf. Aber die Erweiterung ist dann ja auch etwas für die Ewigkeit.
Verfasst: Mi 8. Mai 2024, 08:35
von Lupo_76
Der einfachste Weg wäre einen Hinterreifen zu montieren, der einen etwas größeren Abrollumfang hat.
Ein Beispiel dazu:
Mein Yadea lief mit einem 90/90-10" Reifen Tacho 47km/h, was GPS ziemlich genau 45,5 km/h entsprach.
Ich habe dann einen Continental in 100/90-10" aufgezogen und fahre Tacho immernoch 47 km/h, allerdings sind das nun laut GPS ziemlich genau 50 Km/h.
Da die meisten PKW Tachos auch locker 10% vorgehen, kann man damit auch sehr gut mitschwimmen. Und auf der Rolle ist alles noch im gesetzlichen Rahmen. Und ich habe weder bei mir noch bei Kunden eine Kontrolle erlebt, bei der am 50er Roller auf die Reifendimension geschaut wurde. Heißt natürlich nicht, dass das nicht vorkommen kann.
Die zweite Alternative ist ein anderer Controller. Zum Beispiel einen Votol EM50-4. Das ist aber nur ratsam, wenn man einen Schaltplan vom Controller hat und sich ein wenig auskennt. Dabei muss, wenn die Stecker passen sollten, relativ viel umgepinnt werden, bzw. müssen Adapter hergestellt werden, wenn die Stecker nicht passen oder man die originalen nicht umpinnen will. Der Votol Controller ist dann gut einstellbar.
Die Methode mit dem Widerstand im Sensorkabel bleibt natürlich auch noch....
Verfasst: Mo 13. Mai 2024, 23:23
von Lucki0409
eRetro hat geschrieben: ↑Di 30. Apr 2024, 14:43
Habe es mir halt schneller vorgestellt, als es letztendlich ist. Sehe mich oft als Hindernis.
Also bei NIU bekommst den E Roller ganz easy mit einer tasten Kombi auf 65km/h
![😁](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f601.svg)
Verfasst: Mo 13. Mai 2024, 23:27
von Lucki0409
Lupo_76 hat geschrieben: ↑Mi 8. Mai 2024, 08:35
Ein Beispiel dazu:
Kennst du dich sehr gut aus damit ? Würde das mit dem Reifen machen. Kannst du mir vielleicht einen empfehlen mit link? Und wie funktioniert das denn mit dem Motor am Reifen? Wie läuft das ab? Habe da echt keine Ahnung von.
Autos liegen mir mehr
![😜](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f61c.svg)
Was meinst du mit Widerstand im Sensor Kabel ?
Liebe Grüße
Verfasst: Di 14. Mai 2024, 07:02
von Lupo_76
Womit sehr gut auskennen?
Ich habe es doch relativ verständlich erklärt. Also das hoffe ich zumindest.
Was hat Dein Roller jetzt für einen Reifen drauf? Und den nimmst Du halt eine Nummer größer.
Empfehlen kann ich dir an sich keinen, er sollte halt rund sein und bestmöglich aus Gummi. Genaueres kann ich dir empfehlen, wenn ich weiss, wozu der Roller genutzt wird.
Wie das mit dem Motor am Reifen funktioniert? Die Frage verstehe ich nicht ganz, bitte nochmal neu formulieren.
Widerstand im Sensorkabel = Widerstand im Kabel des Geschwindigkeitssensors. Kommt aber stark auf den Roller an, ob das einfach machbar ist. Grundsätzlich kann man aber jedem Stromkreis Strom wegnehmen.
Verfasst: Di 14. Mai 2024, 08:22
von Fasemann
Massband um den Reifen oder Tabelle. Platz in der Schwinge und zum Akkukasten prüfen. Werkstatt zum aufziehen suchen und los geht's.
Hier musste etwas Platz geschaffen werden, aber der ist jetzt da.
Verfasst: Di 14. Mai 2024, 14:17
von Lucki0409
@Fasemann
Das schaut doch echt geil aus bei dir.
Bist du mit dem neuen und dem alten Reifen zu der Werkstatt oder hast den Roller komplett abgegeben und die haben alles gemacht?
Weil mir ist derzeit nicht ganz klar, wie ich den Reifen abbekomme, sprich den Radnaben Motor ab usw. um dann den Reifen zu wechseln. Hoffe verstehst wie ich das meine
Hat sich bei dir die Vmax verändert ? Und hat die Beschleunigung stark nachgelassen?
Verfasst: Di 14. Mai 2024, 14:54
von Fasemann
Ich bringe die losen Räder zur Werkstatt, ich habe Akku , Controller und Reifen zusammen gewechselt.Daher ist jetzt alles anders
