Sharing Akkus im Winter
- Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
- PLZ: 33
- Land: CH
Weiss jemand ob die emmys/Coups usw. eine Akku Heizung haben oder wie Sie die Akkus vor Temperaturen unter 10/0°C schützen?
- PLZ: 520xx
Re: Sharing Akkus im Winter
Sie nehmen einen Großteil der Fahrzeuge aus dem Verkehr, weil es wenig Winterfahrer gibt. Normalerweise haben die Akkus ein Batterie-Management-System, der bei zu tiefen Temperaturen zum Schutz einfach abschalten. Die Akkus selber werden ja im Warmen geladen und mit wohl auch beheizten Fahrzeugen verteilt. Wenn man die Verteilung/Akkutausch dann etwas später als Üblich durchführt bei Temperaturen ohne Frost, sollte es auch keine Probleme geben, außer natürlich, dass die Reichweite sinkt. Kritisch wird es erst bei Temperaturen unter 0°C. Spätestens bei -10°C ist dann aber Ende bei den Akkus, bei solchen Temperaturen dürften Schnee und Eis ein Motorrollerfahren aber eh' nahezu unmöglich machen, da dürften die Verleihroller zur Vorsorge aus den Verkehr gezogen werden.
