ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meinem Ecooter E2. Beim Starten erscheint ab und zu die Fehlermeldung E015 Accelerate Handle Grip Fault, und in diesem Zustand ist der Roller nicht fahrbar. Ich starte ich den Ecooter dann ein paar Mal neu, und nach ein paar Versuchen verschwindet der Fehler und der Roller fährt wieder ganz normal.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Könnte es ein loses Kabel sein, oder ist eventuell tatäschlich ein neuer Gashebel nötig? Ich wäre sehr dankbar für Tipps oder ähnliche Erfahrungen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüsse
Sam
E015 Accelerate Handle Grip Fault beim Ecooter E2
- Roller: Ecooter E2
- PLZ: 8953
- Land: CH
- Roller: M1P
- PLZ: 04XXX
Re: E015 Accelerate Handle Grip Fault beim Ecooter E2
Grifffehler beim BeschleunigenAccelerate Handle Grip Fault
Ich würde am Gasgriff ansetzen. Klar kann auch ein Wackelkontakt sein.
- PLZ: 8953
- Land: CH
Hmm. Danke für die Antwort. Es hat in den letzten Tagen abgekühlt. Seit dem hatte ich das Problem gar nicht mehr. Nur bei 35 Grad oder so.
Aktuell warte ich mal ab. Falls es was Neus gibt oder der Fehler wieder kommt und ich eine Lösung zum Teilen habe, werde ich das hier posten.
- PLZ: 8953
- Land: CH
Das Problem war nach wie vor vorhanden. Also habe ich den Gasgriff ersetzt.
Es ist jedoch ziemlich identisch geblieben.
Aufgefallen ist mir noch: Wenn der Roller lange steht (über Nacht) hat er das Problem eigentlich nie. Das Problem tritt primär auf wenn der Roller kurz 5-10 Minuten steht und ich ihn dann wieder starten will. Kann aber auch Zufall sein.
Next Steps für mich: Leitungen von Gashebel verfolgen und alle entsprechenden Kontakte mit Kontaktspray einsprayen. Weis jemand wo der Controller vorbaut ist und wo das Kabel entsprechend hinführt?
Oder hat sonstige Hints oder Tips?
Zuletzt geändert von Siebo am Mi 28. Aug 2024, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
