Seite 1 von 1
Ecooter e3s zwei Probleme.
Verfasst: Fr 3. Jan 2025, 10:54
von Escooter-user12123
Ich hab mir das gps Modul gegönnt.
Funktioniert, aber ich habe zwei Probleme. Eines davon dürfte nicht mit dem gps Modul zusammen hängen.
1. der retourgang funktioniert erst beim zweiten oder dritten Mal auf die Taste drücken. Und wenn er funktioniert, kann man nicht mehr nach vorne fahren. Bzw nur ganz langsam. Also der Gasgriff, wenn man ihn bis zum Anschlag dreht beschleunigt dann nur noch mit ca 2 km/h wenn überhaupt.
Das geht dann nur weg, wenn man den ecooter e3s aus und wieder einschaltet. Dann ist wieder alles in Ordnung.
2. der reifendrucksensor funktioniert nicht. Wenn ich den Scooter bei der Verbindung auswähle und danach auf den Button zum Auslesen des vorderen oder hinteren reifendrucksensors klicke, dreht sich der Kreis zum Abrufen der Daten endlos. Und irgendwann verschwindet dieser ohne Daten anzuzeigen.
Jemand eine Idee?
Re: Ecooter e3s zwei Probleme.
Verfasst: Mo 27. Jan 2025, 15:54
von wastshop.com
bei dem E3S ( also die 45km/h Variante ) ist es vom Hersteller so gewollt, das du 2x den Retourknopf drücken musst
um diesen zu aktivieren.
Wenn du danach die Taste 3x drückst ist der Modus wieder deaktiviert.
Die Reifendrucksensoren sind hier eine Zusatzoption.
Die können dann auch nur über die Handy App installiert und angezeigt werden.
LG
Verfasst: Do 6. Feb 2025, 15:17
von motoerchen
Die Reifendrucksensoren sind immer wieder eine Sorge - lohnen sich in einer Sicht nicht zu installlieren.
Verfasst: Mo 10. Feb 2025, 19:50
Reifendrucksensoren - ja, da gebe ich dir Recht. Egal ob ich sie beim aufschrauben oder danach oder wie auch immer versuche zu connecten. er findet die Dinger nicht.
Das Zeug scheint Müll zu sein.
Irgendwelche Tips?
Danke
Verfasst: Mi 19. Feb 2025, 13:32
von motoerchen
Ausser einen Reifendruckmesser in der Garage zu haben?
Nein, nichts Gutes.
