Sabvoton programmierkabel
canuda10
Roller: Kumpan 1954L
PLZ: 1
Beitrag von canuda10 »
Weiss jemand wo könte ich ein sabvoton programmierkabel kaufen?
Re: Sabvoton programmierkabel
Vielleicht mal bei denen anfragen?
http://www.sabvoton.com/product/usb-cable.html
Solch lästerliche Gedanken sind mir auch schon gekommen :twisted:
Die schreiben aber was von einem dickeren und einem schlankeren USB-Stecker und wo die reingehören, von daher würde mich nicht wundern, wenn in dem fetteren USB Stecker etwas mehr als nur die Kabel drin wären. Und somit ein landläfiges USB Kabel womöglich NICHT funktionieren würde...
Beitrag von Peter51 »
USB Kabel funktioniert nicht. Das Sabvoton Programmierkabel hat zum Svmc Controller einen 2-poligen roten Stecker und zur Notebookseite einen USB Stecker mit eingebauten Umsetzer. Die Software V2 braucht man auch. Mit der neuen Serie Ssc Controller habe ich mich noch nicht befaßt. Wenn kein Notebook angeschlossen ist, kann man am Programmierkabel, USB Seite, einen Blutooth Adapter einstecken - für Smartphones ;)
Bei den neueren Sabvoton Programmierkabel haben wohl beide Seiten USB? Also Controller, Software und Kabel immer zusammen kaufen.
gerri
PLZ: 9020
Tätigkeit: Techniker i. R.
Beitrag von gerri »
zb. profilic usb to serial port Kabel und einfach Rx/Tx (vertauscht natürlich)vom Controller dran und fertig....steckt doch kein Hexenwerk dahinter, der ältere Sabvoton hatte ja das ser. kabel nach aussen haben die neueren jetzt ne USB Buchse?
canuda10
PLZ: 1
Ich habe schon Sabvoton gefragt, aber der einzige Antwort (nach etwa 2 Wochen) war: "please ask your distributor"...
Ich habe schon ein usb-ttl converter, aber der officielle kabel ist immer sicherer... Und Ich habe auch der "customized" sabvoton software von Kumpan.
Ist im Kumpan 1954L ein sabvoton svmc oder ssc eingebaut? Gehe auf aliexpress und sabvoton eingeben. Als distributor kommt dann QuanShun motors. Da kannst du dann alles anklicken und kaufen.....
Misterdabolina
Beitrag von Misterdabolina »
Hi,
Hätte auch gerne für meinen Kumpan 1953 dieses Kabel und die Software. Woher kann ich die erhalten?
Kann man hiermit auch die Einstellungen für das Management des stärkeren LiPoFe4 Akku (51V 28Ah) vornehmen?
Misterdabolina
Welches Sabvoton ist denn nun verbaut?
