Fahrrichtungsproblem mit Kelly Controller
rskipper
Beitrag von rskipper »
Hallo zusammen
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Folgendes:
Mein Sohn hat ein 48Volt Kinder Quad mit dem Kelly Controller KIS6008AG. Der erste Controller hat dem Fahrstil meines Sohnes nicht stand gehalten. Nun habe ich vom Verkäufer des Quads einen neuen Controller KIS6008AG bekommen und eingebaut. Gemäss dem Verkäufer musste ich für die manuelle Programmierung den plus Pol abhängen, dann Zündung ein und den Quad vorwärts schieben. Dann das + wieder anschliessen fertig.
Soweit so gut, der Quad fährt wieder ABER: Wenn der "F" drin ist zum Vorwärts fahren fährt der Quad im Schnellmodus Rückwärts ! Schalte ich auf "R" um fährt der Quad mit reduzierter Geschwindigkeit vorwärts.
Zum Fahrmodus F und R passt die jeweilige Geschwindigkeit, aber die Fahrtrichtung stimmt nicht! Da dachte ich: Drehrichtung ändern. Dann habe ich grün und blau zwischen Motor und Regler gewechselt sowie die Hallsensoren grün und blau getauscht. Dann neu Programiert wie oben beschrieben. Damit ist es sehr schlecht gelaufen! Alles wieder zurück verdrahtet. Wie kann ich die Programmierung ohne Laptop löschen oder ändern?
Bin dankbar für jeden Hinweis, der Verkäufer konnte mir auch nicht weiter helfen.
PS: Hat es etwas damit zu tun das ich den Motor geöffnet habe?
Danke und Gruss aus der Schweiz
Reto
Re: Fahrrichtungsproblem mit Kelly Controller
Beitrag von Peter51 »
Tauscht man 2 Motorphasen z.B. grün mit blau, muß man alle 6 Hallkombinationen durchprobieren. Im ungünstigsten Fall muß man 6 Motorphasenkabel- Kombinationen und 6 Hallkababel-Kombinationen = 36 Möglichkeiten austesten.
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Was wäre gewesen, wenn man zum erneuten Anlernen statt vorwärts mal kurz rückwärts geschoben hätte? :) ;)
Werner
rskipper
Hallo zusammen
Danke für die ersten Inputs. Ah ich habe die Hallsensorfarben Analog den Motorphasenfarben getauscht. Ich versuche mal der Regler retour einlernen. Und sonst die Hallsensoren mit 36 varianten durchtesten. ;-)
Aber der Programmiervorgang mit dem Pluspol abhängen stimmt oder? :shock:
