Seite 1 von 1
Futura hawk & VOTOL ?
Verfasst: Mi 3. Apr 2024, 00:54
von marce002
Hallo. Ich würde gerne wissen, ob ich für einen zukünftigen Hawk 3000w einen Votol Em50 kaufen kann, um 80 km/h zu erreichen. In meinem Fall verwende ich eine 95-V-Batterie und erreiche 50 km/h. Ich würde auch gerne wissen, ob die em50-4-Version mit der em50sp identisch ist oder welche Unterschiede zwischen allen Versionen bestehen, da auf der Abstimmungsseite nur unterschiedliche Spannungen erwähnt werden, sogar 108 V.
Jeder, der Sunra/Futura Hawk mit Votel verwendet hat, bitte! Danke
Re: Futura hawk & VOTOL ?
Verfasst: Mi 3. Apr 2024, 04:39
von didithekid
EM50SP und EM50-4 sind zwar beide eine Version für CAN-Bus, aber nicht identisch. Der EM50-4 ist das Nachfolgemodell auf dem eine neue Software läuft. Dauerstrom 50 A und Kurzzeitstrom bis 80 A. Der EM50SP hatte 50A/60A.
Ein EM50SP ist ausgelegt für Motoren von 2.000 Watt Dauerleistung bis 55 km/h, was auch zum Motor des HAWK 3000 passt (wenn man hinreichend großes Privatgelände hat), der 2.000 Watt Nennleistung hat und bis zu 3.000 Watt als maximale Kurzzeitleistung erreicht (z. B. bei langsamer Fahrt steil bergauf).
Auch der beste Motorcontroller macht aus einem Motor mit 2.000 Watt Dauerleistung bei 55 km/h keinen Motor mit 4.500 Watt Leistung bei einer Drehzahl, die für 80 km/h reicht.
Erhältlich sind eher die Controller-Versionen für 72 Volt Nennspannung, deren Obergrenze bei 91 Volt (z. B. bei Rekuperation) liegt. Ob Du eine lieferbare Version mit 96 Volt Nennspannung findest und wie die sich mit den Motor verträgt, musst Du schauen.
Du brauchst um 80 km/h zu erreichen (mit einem Motor der dies mit entsprechender Drehzahl kann) etwa einen elektrischen Leistungsumsatz von 4.800 Watt.
Verfasst: Mi 3. Apr 2024, 10:26
von Peter51
Nun, erhöht man die Drehzahl über die Spannung steigt die Drehzahl und Leistung ohne wärmer werden des Motors.
Beispiel aus der Industrie:
Schaltet man einen 2,2kW Motor in Dreieck, 3 * 220V 50Hz, und betreibt ihn mit einem Frequenzumrichter bleiben die 2,2kW gleich nur der Strom ist um den Faktor 1,73 höher. Fährt man den Frequenzumrichter auf 87Hz und 3 * 400V hoch, leistet der gleiche Motor nunmehr 3,8kW. Nennt sich 87Hz Funktion
