Fardriver/QSMotor Hall Error
RobZ
Roller: Black Tea Motorbikes Wildfire Performance 3,3kW
PLZ: 97
Beitrag von RobZ »
Moin zusammen,
bei meiner Wildfire hab ich aktuell sporadisch den Fehlercode 1-Hall Error im Fardriver. Ich hab noch nicht genau determinieren können was es auslöst, gestern bei Abfahrt mit vollem Akku und kaltem Fahrzeug war es jedoch gehäuft dann nach ca. 2km (bis auf 1 mal) keine Probleme mehr.
Tritt nur bei leichter Last auf: 30er-Zone, rekuperieren, Ortsdurchfahrt. Bei viel Last oder beim Rollen lassen ohne ReKu keine Probleme.
Sollten da wirklich die Hall-Sensoren einen weg haben oder ist da irgendein Parameter vielleicht zu "scharf" eingestellt?
Der Motor hat ja noch einen zweiten Satz Sensoren, sollte man das AutoLearn laufen lassen wenn man die umsteckt?
Grüße
Robin
Tinbot ESum ES1S Pro, mit 21,5tkm verkauft
BTM Wildfire High Performance, 3,3kW-Lader
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Fardriver/QSMotor Hall Error
Beitrag von dominik »
Das liegt sicher nicht an irgendwelchen Parametern.
Warst du im Regen unterwegs und wie sehen die Stecker aus?
Auf jeden Fall mal die Motorleitungen verfolgen und schauen ob da was beschädigt ist.
Nach dem umstecken auf den zweiten Satz Halls, würde ich das Autolearn einmal durchführen.
RobZ
PLZ: 97
Beitrag von RobZ »
dominik hat geschrieben:
Sa 27. Sep 2025, 15:15
War die erste (legale) Fahrt, daher alles noch neu. Keine Feuchtigkeit, Stecker ordentlich gesteckt und Leitungen augenscheinlich unbeschädigt.
Okay, dann steck ich lieber prophylaktisch daheim um als irgendwo unterwegs. Danke für die Antwort!
dominik
PLZ: 79
RobZ hat geschrieben:
Sa 27. Sep 2025, 15:48
War die erste (legale) Fahrt, daher alles noch neu....
Dann gleich mal noch dem Verkäufer melden.
RobZ
PLZ: 97
Beitrag von RobZ »
Schon. Aber da jetzt am WE nix passiert, ich fahren und nicht liegen bleiben will, wurschtel ich selber dran rum
Mitglieder in diesem Forum: Muckelohr und 35 Gäste
