Seite 1 von 3
EFUN Lipo von ecomobility - kein Service und keine Ersatzteile?
Verfasst: Di 22. Aug 2023, 20:09
von gd-wg
ich habe schon öfter versucht den Kundendienst-Tel.: +49 173 6828557 /
service@ecomobilitygreenworld.de zu erreichen
und einen Servicetermin zum Erhalt der Garantie zu bekommen. Nichts seit Kauf im März 2022.
Nun Preisverfall auf 3000Euro?
Gibt es die Firma überhaupt? Hat schon jemand irgendeinen Service erhalten?
Wo bekommt man Hinterradreifen und eine Anleitung zum Ausbau?
Re: EFUN Lipo von ecomobility - kein Service und keine Ersatzteile?
Verfasst: Do 24. Aug 2023, 21:38
von didithekid
dass die Service-Situation rund um ecomobility schwierig ist, wurde hier auch in früheren Jahren schon festgestellt:
viewtopic.php?f=92&t=7194
Das Prinzip vom Hinterradausbau und Reifenwechsel beim Radnaben-Motor ist hier am Beispiel eines UNU (Classic) zu sehen:
https://www.google.com/search?client=op ... ZrBpPY5OoQ
Auch beim LIPO muss die Verkabelung des Motors vom Motor-Controller abgeklemmt werden.
Motor und Felge ist quasi ein Teil:
https://www.qsmotor.com/product/12inch-hub-motor/
Allwettertaugliche Reifen gibt es z. B. die:
https://www.reifen.com/de/TyreSize/Deta ... der-online
Verfasst: Do 24. Aug 2023, 21:51
von STW
Wieso möchtest Du eine Inspektion zum Garantieerhalt? Meinst Du, im Gewährleistungsfall reagiert die Firma besser auf Anfragen?
Suche Dir eine beliebige Rollerwerkstatt, die auch Chinaroller anpackt. Die gibt es tatsächlich, und einen Reifenwechsel können die auch vornehmen.
Verfasst: Fr 13. Okt 2023, 14:39
von derPhil
gd-wg hat geschrieben: ↑Di 22. Aug 2023, 20:09
@gd-wg , @alle, wie ist der Aufbau von dem Roller? Ist da Cockpit/BMS/Batterie/Controller alles 'verheiratet' oder kann man da im Bedarfsfall auch was einzeln ersetzen?
Ein Kumpel überlegt so ein Ding zu kaufen. gut 1500km, Bj.2020 für 2000eu. Hört sich für mich erstmal nach nem guten Angebot an?
Verfasst: Fr 13. Okt 2023, 20:21
von STW
Ersatteile gibt es nicht. Die Roller und Akkus sind nicht gerade als zuverlässig verschrien. Ab locker 3000€ gibt es neue Roller mit voller Gewährleistung.
Ich wüßte daher nicht, was an einem "Angebot" von 2000€ so toll ist.
Verfasst: Sa 14. Okt 2023, 07:26
von didithekid
Hallo Phil,
wie toll das Angebot ist, hängt von der Frage: LIPO 45 oder LIPO 90 (km/h) mit 5kW?, ab.
Einen LIPO45 bekäme man um 1,000€ gebraucht.
Meines Wissens sind die EFUN-Roller für Bastler (ohne CAN-Bus-Programmiererfahrung) die richtige Art Fahrzeug, aber eben auch ein Samelsurium an Standard-Teilen nur durchschnittlicher Qualität.
Verfasst: Sa 14. Okt 2023, 16:45
von derPhil
sorry, es ist natürlich ein großer. und für rund 20 Batteriezyklen 1/3 des Preises runter und noch ein paar Extras angebaut finde ich eigentlich nicht schlecht, zumal die Gewärleistung gemäß der Beiträge eingangs ja auch nicht so viel zu nutzen scheint.
der Roller kommt von einem 75jährigen E-Ing der sehr gut auf den Akku geachtet hat (30..80%, Temperaturen, ...). Also wenn ich das mit meinem vergleiche - inzwischen 2780eu inkl. FOC Controller und neuem Bremssattel, wochenlange Schrauberei, Akku nicht rausnehmbar, keine LED Beleuchtung, 12 Jahre statt 3, diverse Plastiks gebrochen+geflickt, 80 statt 90km/h, ... ist das ein gutes Angebot, oder? Ok, meiner hat 60AH statt 52 und der Akku ist (war) brand-neu, aber so im Vergleich!? Kumpel hat ihn gekauft, wird nächstes Wochenende angeliefert.
Grüsse!
ps. CAN Bus ist kein Problem - Adapter kostet 30eu und mit CAN und allen möglichen höheren Protokollen kenn ich mich bestens aus. bleibt höchstens das Klären der Objekte (oder meinstest du der Roller hat das grade nicht?)
Verfasst: Sa 14. Okt 2023, 19:54
von didithekid
Hallo Phil,
der EFUN LIPO 5kW war damals vermutlich noch mehrere hundert Euro teurer, als aktuell der Aktionspreis 2.999€ auf der Homepage, von der man nicht so recht weiss, ob die Firma noch aktiv ist.
Wie schnell die 90 km/h Version tatsächlich ist, werdet ihr sehen. Der LIPO kommt aus dem gleichen Werk, wie Dein Roller und ich vermute große Technologie-Ähnlichkeit.
Was ist denn mit Deinem Roller (eingetragen 100 km/h), wenn der nur 80 km/h fährt?
Kannst Du mal die im Display angezeigte Spannung, bei Vollgasfahrt mit vollem Akku nennen?
Mit über 80 Volt fahren meine zwei jedenfalls schneller, zumindest mit Anlauf.
Die GPS 97 km/h erreiche ich mit 21s trotzdem nicht.
Tacho 106 sind bei mir etwa 95 km/h.
Verfasst: Sa 14. Okt 2023, 22:22
von derPhil
moin Didi!
mit meinem Roller ist soweit alles ok meine ich, die gut 80 sind bei dem glaubich Standard. MEroller schrieb das auch
viewtopic.php?p=328824#p328824 Es gab ja auch noch den Sportivo "S" mit andrem Motor (meiner hat ja den 4kW) - vielleicht sollte der 98 laufen?! Und ich hab ja auch nur 20S.
Wenn ich das nächste mal voll geladen hab (wobei das ja auch wieder auf gut 81V Leerlauf runter ist, sobald ich auf ner Landstrasse bin), mach ich mal ne Vollgasprobe und schaue auf's Display (was gewöhnlich auch 0,5V zu viel anzeigt). Die Käbelchen am Motor sind halt reichlich dünn, vielleicht ist da schon nennenswert Spannungsabfall. Die Batteriekabel sind glaubich 16^2, Minus direkt am Controller und Plus von der Sicherung mit 2x10^2 rüber zum Controller (wobei das auch nur 15cm sind). Und der Motor wird auch nicht sonderlich warm, was ja eigentlich sein sollte, wenn der Windungsschlüsse oder sowas hätte?
Grüsse!
Phil
Verfasst: So 15. Okt 2023, 13:20
von derPhil
angeblich fährt der Lipo wirklich 100. der Vorbesitzer hat den Tacho justieren lassen (was nich alle geht mit den digitalen Dingern...), vorher hatte der wohl 120 angezeigt
