Unu Controller Tweaking
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: Unu Controller Tweaking
„0“ und ganz raus löschen (wie im ersten Beitrag des Threads erwähnt) würden mich auch interessieren...
- Fotomanni
- Roller: unu 3kW
- PLZ: 63
Dann gibt es eine Division durch 0 und der unu implodiert und verschwindet in einem schwarzen Loch.
Viele Grüße vom Rand der Welt
Manfred
Manfred
- Roller: Unu 3kW
- PLZ: 73
- Tätigkeit: Bitschubser
Basteln hört sich immer gut an
Was für mich momentan noch unklar ist, die serielle Schnittstelle arbeitet mit TTL-Pegel oder RS232-Pegel? Ich vermute letzteres?
Wo genau bekommt man denn das Programm um die Werte auszulesen? Bei LingBo habe ich nichts gefunden, aber die Seite ist auch sehr unübersichtlich...
Danke!
Danke!
- Roller: Unu 1.1 3KW
- PLZ: 67122
hier: http://www.lingbo-mc.com/upLoad/down/mo ... 443034.rar
Hier werden immer wieder interessante Konfigurationen gepostet, vielleicht könnten wir die sammeln? So mit Unu Version, mit der Konfiguration gefahrene KM, die Konfiguration ...
Ich mach mal ein neues Thema auf, zwecks Übersicht ... Wiki ist ne gute Idee!!
Adrian
Adrian
Zuletzt geändert von Adrian02_de am Di 11. Sep 2018, 10:02, insgesamt 2-mal geändert.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Gute Idee! Und ich wäre sehr dafür, dass dies im Wiki passiert, damit die Informationen organisiert abgelegt und später wiedergefunden werden können. Würde hierzu jemand Initiative ergreifen?
- Systray
- PLZ: 70
Am Besten dann ein Wiki für alle Roller mit programmierbaren Lingbo-Controllern, also UNU, Trinity, Nova, (NIU ?) usw.
Die bisherigen Info´s dazu sind bisher leider in den markenspezifischen Foren wild verstreut.
- PLZ: 67122
Hmmm, der Übersicht halber würde ich das auch so lassen ... allein beim UNU sind das ja schon 6 "verschiedene" Roller ... Dann noch diverse Konfigurationen mit vielleicht verschiedenen Schwerpunkten ... das wird sehr schnell unübersichtlich. Und die Trinity User schauen ja auch in ihr Forum usw.
- Systray
- PLZ: 70
Sind das bei UNU pro Leistungsstufe (1,2,3 KW) wirklich verschiedene Roller, also jeweils mit unterschiedlichen Controllern und Motoren ?Adrian02_de hat geschrieben: ↑Di 11. Sep 2018, 12:00Hmmm, der Übersicht halber würde ich das auch so lassen ... allein beim UNU sind das ja schon 6 "verschiedene" Roller ... Dann noch diverse Konfigurationen mit vielleicht verschiedenen Schwerpunkten ... das wird sehr schnell unübersichtlich. Und die Trinity User schauen ja auch in ihr Forum usw.
Da die Akku´s immer die Gleichen sind, würde es ja Sinn machen, wenn die drei Leistungsstufen mit nur einer Hardware (Controller/Motor) über die Software geregelt werden. Z.B. mit einem echten 2KW Motor, der auf 1KW gedrosselt, bzw. auf 3KW aufgeblasen wird.
- PLZ: 67122
Uhhhhhhh, jetzt kommen die Verschwörungstheorien
- Systray
- PLZ: 70
Das weniger, ist eher Grundlage BWL/Kostenrechnung.Adrian02_de hat geschrieben: ↑Di 11. Sep 2018, 15:35Uhhhhhhh, jetzt kommen die Verschwörungstheorien
Das "Gold" eines Unternehmens liegt in den möglichst geringen Kosten, d.h. Einkauf, Logistig, Lagerhaltung, Ersatzteile, etc. möglichst günstig.
Wenn ich z.B. bei drei UNU-Modellen pro Modell nur 100 einkaufe anstatt von einem Grundmodell 300 Stück wird sich das im Preis bemerkbar machen, ebenso bei den Mehrkosten für den Service/Ersatzteilevorhaltung für 3 Controllertypen, 3 Motoren, usw.
Da sie auch nur einen Akku-Typ mit 50,4V (48V) einsetzen und nicht wie manche Wettbewerber z.B. bei den kleinen Modellen 60V und den großen 72V, ist es eine naheliegende Überlegung, aus den oben genannten Gründen auch nur mit einem Controllertyp, bzw. Motor zu operieren.
Das hätte auch den Vorteil, dass wenn z.B. 100 Stück ankommen, diese erst bei UNU in Berlin passend zu den vorliegenden Bestellungen zum 1, 2 oder 3 KW Modell konfiguriert werden können, bzw. man Bestandskunden gegen Aufpreis auch nachträglich noch mehr KW frei schalten könnte
Wäre das mein Laden, ich würde das so machen. Schnell, schlank, günstig und flexibel, ein Traum für jedes StartUp.
