Ausgereizt sind sie höchstwahrscheinlich nicht. Bei meiner Probefahrt meinte jemand von Unu zu mir, dass die Roller locker 80-90 km/h fahren könnten, von der Leistung her.Adrian02_de hat geschrieben: ↑Mi 12. Sep 2018, 20:53Hab meins in Holland bestellt, aber 90 Euro komplett waren schon happig. Bin bisher nicht sonderlich erfolgreich. Ist der 3KW Bosch UNU vielleicht einfach ausgereizt? Bin für jeden Tipp dankbar
Unu Controller Tweaking
- Roller: Unu 2.0 3 kw
- PLZ: 1
Re: Unu Controller Tweaking
- Roller: unu 2kW Manhattan Black + Black
- PLZ: 01127
Nein leider nicht. Aber am Anfang von dem Thema hier steht das irgendwo. Ich glaube es war sowas wie Molex Micro Fit oder so ähnlichDerAutomatiker hat geschrieben: ↑Do 13. Sep 2018, 09:09Ist das ein Standard 6-pin Molex Stecker (wie ihn auch Grafikkarten usw. haben?)
Die würden nämlich gerade neben mir liegen
- Roller: Verkauft: Unu Classic Navy Blue 3kW; Aktuell: Mégane 3
- PLZ: 33
- Land: CH
Habs gefunden, "Molex Micro Fit 3.0"winem hat geschrieben: ↑Do 13. Sep 2018, 11:03Nein leider nicht. Aber am Anfang von dem Thema hier steht das irgendwo. Ich glaube es war sowas wie Molex Micro Fit oder so ähnlichDerAutomatiker hat geschrieben: ↑Do 13. Sep 2018, 09:09Ist das ein Standard 6-pin Molex Stecker (wie ihn auch Grafikkarten usw. haben?)
Hat jemand einen Bluetooth->USB->UART Adapter bei Amazon o.ä. gefunden? Würde gerne mit der Golden Motors App wie anfangs genannt die Werte auslesen
- Systray
- PLZ: 70
Die Höchstgeschwindigkeit wird vom Motor bestimmt, Du kannst 20KW Leistung vom Akku und Controller haben, wenn der Motor nicht für mehr als 45KM/h ausgelegt ist, wirst Du zwar unheimlich schnell bis zu den 45KM/h kommen, aber kaum darüber hinaus.curthi hat geschrieben: ↑Do 13. Sep 2018, 10:16Ausgereizt sind sie höchstwahrscheinlich nicht. Bei meiner Probefahrt meinte jemand von Unu zu mir, dass die Roller locker 80-90 km/h fahren könnten, von der Leistung her.Adrian02_de hat geschrieben: ↑Mi 12. Sep 2018, 20:53Hab meins in Holland bestellt, aber 90 Euro komplett waren schon happig. Bin bisher nicht sonderlich erfolgreich. Ist der 3KW Bosch UNU vielleicht einfach ausgereizt? Bin für jeden Tipp dankbar
Die Frage über die wir uns hier unterhalten, ist ob der Motor noch "Reserven" nach oben hat, welche softwareseitig eingebremst sind und evtl. wieder frei geschaltet werden können, um die 45KM/h Grenze etwas nach oben zu verschieben.
Ebenso ob der Controller softwareseitig bestimmt, ob es ein 1, 2 oder 3KW UNU ist und wie man die 1 oder 2 KW Varianten zu 3 KW öffnen kann.
Zuletzt geändert von Systray am Do 13. Sep 2018, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Ich habe diesen hier, weil er einen FTDI-Chipsatz hat und zwischen 3,3 V und 5 V TTL gejumpert werden kann. Hat allerdings einen Mini-USB-Anschluss (nicht Micro) und ein Kabel wird nicht mitgeliefert!DerAutomatiker hat geschrieben: ↑Do 13. Sep 2018, 12:31[...]Hat jemand einen Bluetooth->USB->UART Adapter bei Amazon o.ä. gefunden? Würde gerne mit der Golden Motors App wie anfangs genannt die Werte auslesen
Wenn ich mich recht erinnere, war es winem, der bei seinem 2-kW-unu die Endgeschwindigkeit deutlich erhöht hatte...Adrian02_de hat geschrieben: ↑Mi 12. Sep 2018, 20:53[...] vielleicht einfach ausgereizt? Bin für jeden Tipp dankbar
Das Zauberwort heißt weakening field (Feldschwächung) - beherrschen moderne Controller. Insofern stimmt systrays Aussage nur bedingt (back emf, Gegen EMK).
E-Max 90s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >11.400 - 4x Greensaver SP50-12 50Ah C20
E-Max 110s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >1.800 - 16x LiFePo4 CHL 40Ah
E-Max 120s von 2015 - Vmax 80km/h - TÜV 03.2024 - 72V100Ah LFP-Akku - JK-B2A24S15P Balancer BT - MQ Controller BT
- Roller: Unu 1.1 3KW
- PLZ: 67122
Wieviel Ampere sollen es sein bei nem 3kw unu? 30A? Wo bekommt man sowas raus? Danke
Naja, bei einem 3kW Motor und 48V Batteriespannung wären es - ohne Wirkungsgrad gerechnet - 3.000W : 48V = 62,5A. In der Ebene werden wohl 20A fliessen. Insofern läuft ein 1kW Unu auch 45km/h. Ohne Nachparametrierung wirst du nicht mehr aus deinem Roller herausholen......
- PLZ: 33
- Land: CH
Der hat aber nicht direkt ne Bluetooth Schnittstelle..vsm hat geschrieben: ↑Do 13. Sep 2018, 19:30Ich habe diesen hier, weil er einen FTDI-Chipsatz hat und zwischen 3,3 V und 5 V TTL gejumpert werden kann. Hat allerdings einen Mini-USB-Anschluss (nicht Micro) und ein Kabel wird nicht mitgeliefert!DerAutomatiker hat geschrieben: ↑Do 13. Sep 2018, 12:31[...]Hat jemand einen Bluetooth->USB->UART Adapter bei Amazon o.ä. gefunden? Würde gerne mit der Golden Motors App wie anfangs genannt die Werte auslesen
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Mein Fehler, das hatte ich überlesen. Ist denn bekannt, welches BT-Protokoll benutzt wird?DerAutomatiker hat geschrieben: ↑Fr 14. Sep 2018, 06:42[...]
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 4 Gäste
