Anfahrschwierigkeiten
- Roller: Unu 3kW
- PLZ: 73
- Tätigkeit: Bitschubser
Mir ist es bereits ein paar mal an der Ampel passiert - es wird grün, man dreht am Gasgriff und... . nix passiert. Als loslassen, auf den Tacho schauen (sieht aus wie immer), nachdenken, erneut drehen und dann fährt er an. Passiert das nur mir, oder ist das ein bekanntes Problem?
- Roller: UNU 3 kW Mod.2018
- PLZ: 01067
Re: Anfahrschwierigkeiten
Zufällig noch mit der linken Hand an der Bremse? Sobald irgend eine Bremse den Kontakt für das Bremslicht auslöst - analog zu den beiden Ständern leuchtet auch das Bremslicht - kann man kein Gas geben. Zumindest im Stand geht nichts los. Bei der Fahrt wird dann auf Rekuperation umgeschaltet.
20.05.19 1000,0km - 7,65€; 24.10.19 2000,0km -15,93€
10.08.20 3000,0km - 24,40€; 17.06.21 4000,0 km 32,36€; 08.11.21 5000 km, 15.08.22 6000km
- Roller: Unu 3kW
- PLZ: 73
Nicht bewusst, aber ich muss da mal drauf achten.Thunder115 hat geschrieben: ↑So 16. Sep 2018, 21:46Zufällig noch mit der linken Hand an der Bremse? Sobald irgend eine Bremse den Kontakt für das Bremslicht auslöst - analog zu den beiden Ständern leuchtet auch das Bremslicht - kann man kein Gas geben. Zumindest im Stand geht nichts los. Bei der Fahrt wird dann auf Rekuperation umgeschaltet.
- Herr_K._aus_B.
- Roller: unu Rebell Standard (2 kW) rot/schwarz
- PLZ: 29690
- Tätigkeit: Techniker im Metallbau, Arbeitsvorbereiter
Vor dem Losfahren das Hinterrad ganz leicht bewegen. Das habe ich von Anfang an bemerkt und mich daran gewöhnt.
Gruß aus der Heide
Herr K. aus B.
Herr K. aus B.
- Roller: Unu 3kW
- PLZ: 73
Nachdem ich drauf achte die Bremse beim Losfahren nicht mehr zu betätigen, ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Scheinbar habe ich doch unbewusst an der Bremse rumgespielt...
