Aussetzter....
Uschi
Roller: Unu
PLZ: 65468
Re: Aussetzter....
Beitrag von Uschi »
Ich habe zur Zeit auch Aussetzer, die immer schlimmer werden. Gestern Abend im Dunkeln hatte ich eine richtige Lichtorgel, Im Sekundentakt Tacho Licht, Scheinwerfer an aus hin und her, nur konstant ging nichts mehr. Ich musste einmal den Stecker abmachen, danach hat sich das System wieder eingekriegt.
Habe auch 15 Blinks, laut UNU Rekuperationsfehler. Habe einen neuen Kers Schalter von denen bekommen, getauscht, brachte keine Verbesserung. Heute bringe ich meinen UNU in die Werkstatt.
Ein Test, der mir von UNU noch empfohlen wurde: Die 2 Kabel vom Kers Schalter abziehen, dann sollte der Motor eigentlich nicht laufen. Läuft er, ist was mit der Rekuperation.
Ich werde berichten, was die Werkstatt rausfindet.
Achso: Spannungswandler wurde bei mir im April getauscht, da nur noch der Motor lief, und die Niedrigspannung Teile nicht mehr. Danach war erstmal alles gut, bis es mit den Aussetzern los ging. Die hatte ich vor DC-Wandler Tausch aber nicht.
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
