OTA Firmware Update Niu N1S
- PLZ: 520xx
Re: OTA Firmware Update Niu N1S
Na prima! Hoffentlich bemerkst Du auch die Unterschede im Fahrverhalten… Weiterhin viel Spaß mit dem NIU.
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 24214
Mmh...also ehrlich gesagt merke ich keinen Unterschied....aber besser geht's ja eigentlich auch nicht....weiche Gasannahme..gute Beschleunigung....
Habe nur schon ein paar Mal das Problem gehabt, dass wenn ich aus dem Stand los fahren möchte, dass er das Gas nicht annimmt....und dann auf einmal ruckelt er los...selten..aber ab und zu..ich meine zu erkennen, dass es immer Situationen sind, in denen ich den Lenker eingeschlagen habe uns es ein wenig bergauf geht .Werde das mal weiter beobachten...hab ja noch Garantie(-;
- Fury
- Roller: NIU N1s 2018
- PLZ: 10439
könnte daran liegen, dass der Roller kein Gas annimmt, solang die Bremse noch aktiv ist.
Ich finde Anfahren am Berg auch etwas tricky und braucht Übung, damit man nicht rückwärts rollt, dann versehentlich zu viel Gas gibt und der Roller einen Sprung nach vorn macht.... wo vielleicht noch ein andere Verkehrsteilnehmer im Wege steht.
- Roller: Niu N1S
- PLZ: 24214
Ich will nicht ausschließen, dass es daran liegt...ich werde mal drauf achten
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 17 Gäste
