Blinker Sound beim N-GT/NPro
Quasimatti
Roller: NPro
PLZ: 8
Beitrag von Quasimatti »
Ist es irgendjemandem gelungen, den allenfalls mäßig erträglichen Blinker Sound abzuändern, das "2sec. rechts - 2sec links - 2 sec rechts" funktionierte bei mir nicht. :roll:
PLZ: 520xx
Re: Blinker Sound beim N-GT/NPro
Beitrag von chrispiac »
Versuch es mal etwas schneller mit den links-rechts-links Wechsel.
Quasimatti
Roller: NPro
PLZ: 8
Super: Vielen Dank, chrispiac: Du hast recht ... man muss etwas herumprobieren bis es klappt - jetzt ist wirklich alles gut ! :-)
eRoller-AM
PLZ: 9222
Beitrag von eRoller-AM »
Quasimatti hat geschrieben:
Di 5. Feb 2019, 17:16
Könntest du den Trick „2sec rechts 2sed links...“ nochmal erklären?
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Beitrag von blackblade »
das wird auf YT gezeigt https://www.youtube.com/watch?v=akvIf2f1qJ4&vl=de
eRoller-AM hat geschrieben:
Mi 6. Feb 2019, 07:03
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
eRoller-AM
PLZ: 9222
danke! werde ich bei Gelegenheit testen, ganz ohne Ton geht es aber nie, oder?
PLZ: 520xx
Mi 6. Feb 2019, 19:59
Nein, nicht mehr. Seltsam, das immer das, was man nicht hat, haben möchte. Als das M Pro Model und die 2018er N1S mit Blinkerton rauskamen, wollten einige keinen Ton und einige 2017er NIU Besitzer, bei dem es keinen Blinkerton gab, wollten auf einmal einen. Die 2017er NIUs könnte man mit Nachrüstlösungen auf den Markt theoretisch einen zuschaltbaren Ton verpassen. Ob man bei den neuen NIUs das Tonmodul einfach ausstöpseln kann und dann noch Hupe und Alarmanlage hat, weiß ich nicht.
So würde ich Dir anraten, den am wenigsten nervenden Ton auszuwählen. Falls die Töne mit Firmwareupdates nachrüstbar sein sollten, könnte man NIU vielleicht animieren, eine Blinkerton-Version ohne Ton zur Verfügung zustellen, sofern das nicht inzwischen gegen das Gesetz verstößt.
GLIWICE
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 01309
Tätigkeit: Dipl.-Ing.
Beitrag von GLIWICE »
Der Alarm hat aber bei den neuen Modellen, leider den leisen Blinkerton und nicht die sinnvolle laute Hupe.
Der Ton ist im Moment mit schuld, dass die Alarmanlage völlig sinnlos und unbrauchbar ist.
Wäre also mega geil, wenn es mit dem nächsten Update einen Blinkerton "lautlos" zur Auswahl gibt und die Alarmanlage auf die Hupe gelegt wird.
Mitglieder in diesem Forum: reudiga und 28 Gäste
