Automatisches Öffnen der Sitzbank
sunnyville
Re: Automatisches Öffnen der Sitzbank
Das sieht dann so aus:
https://youtu.be/VA6J89fQuxQ
Der link ist auch schon in einem anderen NIU Thread zu finden
Zuletzt geändert von sunnyville am Mi 20. Mär 2019, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
- Alf
- PLZ: 53721
Geil, bei mir sieht die Mimik etwas anders aus, aber passt, wenn die Maße so stimmen.chrispiac hat geschrieben: ↑Mi 20. Mär 2019, 16:47Eine Alternative sieht so aus. Eine Feder an der Drehachse der Sitzbank. Der Nachteil: Es ist eigentlich leicht zu installieren: Alte Drehachse raus, neue mit Feder rein und mit der mitgelieferten Schraube sichern. Nur ist die neue Achsel länger als die Alte. Dabei ist ein Kunststoffpin unter der Sitzank angebracht, der die Originalachse auf Position halten soll. Diese muß man entweder abschleifen/abtrennen oder sie setzt auf der neuen Achse auf. Das hebt die Sitzbank vorne unsymmetrisch an und durch die zu erwartende Reibung dürfte sich der Kunststoffpin abnutzen oder irgendwann brechen. Es ist also nur ratsam, wenn man die Lösung dauerhaft einbauen möchte oder ggf. eine neue Sitzbank in Betracht zieht.
Habe ich mir bestellt.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- Alf
- PLZ: 53721
Auch dieser Beitrag bestätigt meine Analyse......climbersp hat geschrieben: ↑Mi 20. Mär 2019, 18:17Das macht den Unterschied, wenn man breit ist zu helfen oder Beiträge von chrispac.
"Hallo nils,
schau hier.
http://www.myniu.org/seat-holder-opener/"
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- Alf
- PLZ: 53721
Der Link von Chrispiac ist ein anderes, technisch intelligenteres, billigeres und einfacheres, für mich sympathischeres System.............sunnyville hat geschrieben: ↑Mi 20. Mär 2019, 19:09Das sieht dann so aus:
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
sunnyville
Stimmt die Feder ist eine simplere Konstruktion
Raudi
- Roller: Peugeot Kisbee 50ccm+ Niu NGT schwarz
- PLZ: 14979
- Tätigkeit: Sachbearbeiter E-Fuhrpark BVG
Hab die Feder gerade auch bestellt...finde ich echt gut... Hoffentlich ist die Qualität auch so halbwegs...
- PLZ: 520xx
Ist sie. Aber leider wird die Metallauflage, die sie in der Sitzwanne zeigen nicht mitgeliefert (dieser Metallstreifen mit den zwei Schrauben, die die Feder mit stützt). Ich weiß nicht, ob die in den Chinesischen NIUs standardmäßig verbaut ist - bei meinem war er nicht mit dabei. Für die Funktion dürfte er weniger gebraucht werden, nur liegt die Feder dann nur auf Kunststoff auf. Ich weiß nicht, ob das längerfristig zu Abnutzspuren führt.
Hohe Kraft auf Kunststoff, wie es ein stark vorgespannter Schenkelfeder-Schenkel auf sein Gegenüber ausübt, führt auf Dauer zum Kriechen des Kunststoffs, d.h. Material wird aus der höchstbelasteten Zone nach außen weggedrückt. Ist zwar keine Abnutzung, aber ein unschöne Verformung. Das Stück Blech nachbauen wäre schon geschickt...
- nils
- Roller: NIU N1
- PLZ: 422
Ich habe mich letztlich für die Lösung mittels Gasfeder entschieden und bin hochzufrieden! Danke an die sachdienlichen Beiträge.
Raudi
- PLZ: 14979
