NIU N1s Bremslichtschalter defekt?
Mike 1978
Roller: Niu N1S
PLZ: 24214
Re: NIU N1s Bremslichtschalter defekt?
Beitrag von Mike 1978 »
Hab das gleiche Problem nach 1.200 Km.
Die Bremsschalter sind mit dem Tempomaten verbunden, so dass der Tempomat nicht mehr ausgeht wenn ich bremse....neulich habe ich an der Kreuzung einen Satz nach vorne gemacht.
Gar nicht mal so lustig...hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht?
Diesen Fehler finde ich bedenklich....ansonsten bin ich bisher begeistert von meinem Niu N1S.
Wie lange hat die Reparatur bei Euch gedauert?
Die Ersatzteile lassen weiter auf sich warten🙄
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Ich nutze den Tempomaten so gut wie nie, aber läßt er sich nicht durch einen erneuten Druck auf den Tempomatenschalter wieder deaktivieren (zumindest wenn der Beschleunigungsgriff in der Grundstellung ist)? So müßte er sich auch ohne Bremsen abschalten lassen.
Der Zusammenhang ist klar: Die Bremslichtschalter geben ein Signal an den Motorcontroller, der so bei Betätigung einer Bremse das Bremslicht einschaltet, den Motor abschaltet, die Rekuperation aktiviert usw. Enstsprechend wichtig sind funktionierende Bremslichtschalter.
Frustrierend ist dann, wenn so ein wichtiges Ersatzteil nicht zeitnah zu beschaffen ist. Allerdings kann der Versand schon mal drei bis fünf Werktage dauern, falls das Ersatzteil irgendwo in der EU vorrätig ist, aber nicht in dem Land, wo es gebraucht wird. Immer noch besser, als wenn es in China nachbestellt werden muß und dann möglicherweise einen Monat oder mehr in einem Container von dort nach Europa unterwegs ist. Insofern drücke ich mal Daumen, das es nicht allzulange dauert.
Mike 1978
Roller: Niu N1S
PLZ: 24214
Ja klar...der Tempomat lässt sich sowohl durch drücken auf den Tempomatknopf wieder deaktivieren als auch durch den Gasgriff, in dem man kurz "Gas" gibt.
Allerdings kann das in bestimmten Situation wo man schnell reagieren muss schon gefährlich werden. Jetzt wo ich es weiß, ist es für mich kein Problem....aber wie bereits beschrieben hatte ich eine kritische Situation beim erstmaligen Auftreten des Problems.
Ich finde, dass der Tempomat immer ausgehen muss, wenn man bremst. Ist bei Autos ja auch so.
Aber so wie ich gehört habe, sind wohl alle Elektroroller die über einen Tempomaten verfügen so konstruiert.
Gerade bei den schnelleren Elektrorollern halte ich das für sicherheitsrelevant. Kann mir gar nicht vorstellen, dass sowas zulässig ist....aber wahrscheinlich muss es erst einige Unfälle geben bevor man sich damit beschäftigt.
Nichtsdestotrotz....der Niu N1S bringt mir megaspaß.
Hoffe dass die Reparatur bald mal durch ist und das ich dann eine Zeit lang ohne Werkstattbesuch auskomme(-;
blackblade
Roller: Silence S01 connected
PLZ: 12xxx
Beitrag von blackblade »
Im Rahmen der zweiten Wartung habe ich heute meinen defekten Schalter wechseln lassen. Vermutlich lag es an der gerissenen Dichtung. Reanimationsversuche sind gescheitert da sich das Gehäuse nicht zerstörungsfrei öffnen lässt.
gerissene Dichtung
gerissene Dichtung
IMG_20190604_161656 - Edited.jpg (53.96 KiB) 671 mal betrachtet
IMG_20190604_161940 - Edited.jpg (69.27 KiB) 671 mal betrachtet
N1S ab 08/18-01/23; ~30200km
Nobu
Roller: M1 pro
PLZ: 83...
Beitrag von Nobu »
Was mich interessiert: hat die defekte Dichtung den Schalter mechanisch blockiert oder war er wegen eingedrungener Feuchtigkeit defekt?
Gruß Nobu
blackblade
PLZ: 12xxx
Nein, der Schalter lässt sich mechanisch betätigen, ist aber elektrisch tot.
Nobu hat geschrieben:
Di 4. Jun 2019, 18:02
Gruß Nobu
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], DEL325, GoodLuck, Yandex [Bot] und 17 Gäste
