Es wird das Modul getauscht, das neue Modul funktioniert nur für das eine Fahrzeug (Fahrgestellnummer gebunden) daher kann ich meine Module, die ich für meine Kunden schon besorgt habe, an die Wand nagelnwefunkster hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2019, 19:20Hi Frank,
ich hab das auch grade mit neu installierter Super Soco App probiert:
- mich eingeloggt.
- 16stellige Seriennummer eingegeben ... Tja, ich habe eine 17stellige Seriennummer
- error in no., can't connect
Jetzt meine (schon bestimmt von anderen zuvor gestellte) Fragen:
1. Braucht man ein spezielles (Elektronik/Camera?-)"Modul", um überhaupt eine Verbindung herzustellen?
2. Ist die Rollerseriennummer oder eine ander Serien-Nr. gefragt?
Super Soco CU-X - Inspektion/ Wartungskosten
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Re: Super Soco CU X - Inspektion/ Wartungskosten
Vertragshändler für NIU, Ovaobike, RGNT, TINBOT, Talaria, SUR-RON, Horwin, Yadea, Super Soco, TRITTBRETT, STREETBOOSTER
- Roller: Super Soco CUX
- PLZ: 14
Hmm auf der 1. Seite des Serviceheftes ist bei mir keine IMEI Nummer reingeklebt also habe ich kein Modulducatodriver hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2019, 20:15Es wird das Modul getauscht, das neue Modul funktioniert nur für das eine Fahrzeug (Fahrgestellnummer gebunden) daher kann ich meine Module, die ich für meine Kunden schon besorgt habe, an die Wand nagelnwefunkster hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2019, 19:20Hi Frank,
- mich eingeloggt.
Wie erkenne ich ob ich ein Modul habe?
Der Händler hatte mir so ein komisches Schild(schwarzer Klarlack) mitgegeben wo ein QR-Code und das Super Soco Zeichen drauf ist und meinte damit kann ich mich in der APP anmelden. Wenn ich den QR-Code scanne brummt das Handy aber nur einmal
- Student
- Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
- PLZ: 40764
Gibt es Möglichkeit ein Modul nachzubestellen?ducatodriver hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2019, 20:15Es wird das Modul getauscht, das neue Modul funktioniert nur für das eine Fahrzeug (Fahrgestellnummer gebunden) daher kann ich meine Module, die ich für meine Kunden schon besorgt habe, an die Wand nagelnwefunkster hat geschrieben: ↑Di 16. Apr 2019, 19:20Hi Frank,
- mich eingeloggt.
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Ja es wird wohl die Möglichkeit bestehen, das Modul nachträglich zu erwerben.
Gruß Frank
Gruß Frank
- PLZ: 10407
Ich persönlich würde einen Roller OHNE GSM Modul bevorzugen, da mMn das bisschen Info-Quatsch in keinem Verhältnis zu den Nachteilen steht. Gibt es eine Info wann die CUX mit diesen Modul verkauft wird? Ab dem Zeitpunkt ist sie nämllich uninteressant für mich.
- Student
- PLZ: 40764
Ich werde dein GSM-Modul gern entgegennehmen. Ich habe keins.skive hat geschrieben: ↑Mi 17. Apr 2019, 10:59Ich persönlich würde einen Roller OHNE GSM Modul bevorzugen, da mMn das bisschen Info-Quatsch in keinem Verhältnis zu den Nachteilen steht. Gibt es eine Info wann die CUX mit diesen Modul verkauft wird? Ab dem Zeitpunkt ist sie nämllich uninteressant für mich.
Es ist aber die Frage, ob dieser angesprochen werden kann. (den so wie Frank schreibt , ist es fahrgestellnummergebunden)
- PLZ: 10407
- Roller: Super Soco CUx silber
- PLZ: 222
Ist es denn sicher, dass alle Roller aktuell ohne das Modul ausgeliefert werden? Würde zumindest gerne mal testen, ob ich meine frische CUx mit der App verbinden kann. Habe es schon mit der Fahrgestellnummer versucht (die 16 Zeichen lang ist) und mit dem QR Code auf der schwarzen Plakette. Ersteres ergibt nen Fehler, beim QR Code passiert nix. Oder wird eine andere Nummer verlangt?
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Dein Händler bekommt das Modul nachgeliefert, das schwarze Schild bringt dir nichts, bei dem Modul ist dann auch der QR Code dabei.Buschi hat geschrieben: ↑Fr 19. Apr 2019, 14:44Ist es denn sicher, dass alle Roller aktuell ohne das Modul ausgeliefert werden? Würde zumindest gerne mal testen, ob ich meine frische CUx mit der App verbinden kann. Habe es schon mit der Fahrgestellnummer versucht (die 16 Zeichen lang ist) und mit dem QR Code auf der schwarzen Plakette. Ersteres ergibt nen Fehler, beim QR Code passiert nix. Oder wird eine andere Nummer verlangt?
- JimPanse287
- PLZ: 38448
Hi Student,Student hat geschrieben: ↑Mi 17. Apr 2019, 14:06Ich werde dein GSM-Modul gern entgegennehmen. Ich habe keins.skive hat geschrieben: ↑Mi 17. Apr 2019, 10:59Ich persönlich würde einen Roller OHNE GSM Modul bevorzugen, da mMn das bisschen Info-Quatsch in keinem Verhältnis zu den Nachteilen steht. Gibt es eine Info wann die CUX mit diesen Modul verkauft wird? Ab dem Zeitpunkt ist sie nämllich uninteressant für mich.
Ich habe das gleiche Problem wie du.
Meine Soco kann ich auch nicht mit der App aus dem deutschen
Apple-Store koppeln.
Allerdings funktioniert es mit der App aus dem chinesischen Store einwandfrei
Das Problem ist halt, sie ist chinesisch.
Solange man also nicht die Sprache beherrscht, ist sie daher auch wenig nützlich.
Bis auf die GPS Funktion, wo sich mein Fahrzeug befindet
und welche Strecke ich gefahren bin, ist die App nur Spielerei.
Achso, und du kannst dir dort auch die Videos
deiner Kamera ansehen und herunterladen
Grüße
