Ladegerät im Topcase
- Chrisbamberg
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 9
Hallo, bin neu im Forum
Meint Ihr dass es möglich ist das Ladegerät während des Ladens im Topcase zu lassen?
- PLZ: 520xx
Re: Ladegerät im Topcase
Hallo Chrisbamberg,
willkommen bei den Elektrorollern im Forum und noch viel Spaß mit Deinem NGT.
Da der NGT ein Schnellladegerät zum parallelen Laden zweier Akkus hat, würde ich es nicht in einem geschlossenen Topcase beim Laden belassen. Zum Einen müßtest Du die Kabel zur Steckdose und zur Ladebuchse durch die Hülle des Topcases führen und so Löcher in die Hülle bohren (oder riskieren, das die Kabel beschädigt werden), zum Anderen hat das Ladegerät sicher nicht umsonst den starken Lüfter, der zur Kühlung der Ladeelektronik gedacht ist. Wenn dann nur ein kleiner „Luftraum“ eines Topcases vorhanden ist (üblich sind maximal 50l Ladevolumen), dann dürfte es nicht lange dauern, bis die umgebende Luft so warm wird, das man nicht mehr von einer Luftkühlung ausgehen kann.
Bist Du denn auf das Laden im Roller angewiesen? Der NIU hat doch extra einen Durchlaß an der Sitzbank für das Ladekabel, so das der Stecker unter der Sitzbank bleibt und man das Ladegerät nicht einfach mitnehmen kann (ohne es zu beschädigen). Für das Laden am Roller haben sich andere Vefahren etabliert.
Angryc
- PLZ: 91710
viewtopic.php?f=63&t=7241
Les dir das mal durch. Ich hab mir das 4A für den N1S gekauft und es passt gut unter den Akku beim NGT.
donald_sr
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 64347
Wird das Ladegerät für den N1S bei Dir auch so heiß wenn Du es unter dem Akku lädst?
fabredhair
- Roller: NIU NGT
- PLZ: 0
- Land: anderes Land
- Tätigkeit: Italian leaving in Madrid and writing in English (sorry I'm not able to write in German)
Translated with google translate:
Ich habe das gleiche Ladegerät, es passt unter den Akku, aber ich nehme es beim Laden immer heraus, weil es zu heiß wird (es hat keinen Lüfter) und ich setze es erst wieder ein, wenn es kalt ist.
Original english
I've the same charger, it fit under the battery but I always take it out during charging because it gets too hot (it hasn't any fan) and I put it back only after it get cold.
Original english
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (offen)
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (Technische Doku)
@ fabredhair
Your Google-Translation is perfect! (I´m not kidding.)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
