Nein, definitiv nicht... Der Alarm beim Hawk tüdelt so mit verschiedenen Sounds vor sich hin, wie die Ami-Alarmanlagen...
Lesen kann helfen
Raudi hat geschrieben: ↑So 28. Apr 2019, 09:50Der Sound kommt von der Alarmanlage... Nicht von der Hupe... Den Lautsprecher findest du unter der Sitzbank, wenn du das Helmfach herausnimmst/baust... 4 x 10er Schrauben... Dann siehst du auf der rechten Seite den Krachmacher... Kabel ab und fertig... Allerdings dann auch keine Alarmanlage mehr!!IMG-20180909-WA0003.jpg
Punkt 2!!!
Sag Mal, wäre Dir schon damit geholfen, wenn Man die Lautstärke der Alarmanlage STUMM ( oder zumindest fast ) regeln kann? Das würde bedeuten, dass Du, falls Du sie wieder brauchst, auf LAUT stellen kannst. Ich bin kein Elektro -Fachmann aber ich könnte mir vorstellen, dass mit einem Potentiometer die Lautstärke zu regeln wäre ohne die komplette Alarmanlage lahm zu legen.
