Ich habe DHL als Versandoption genommen. Das hat bestimmt 3 Wochen gedauert.wefunkster hat geschrieben: ↑So 5. Mai 2019, 13:27Welche Versandoption hast Du gewählt und wie lange hat der Versand gedauer
Super Soco CU-X - Umbauten / Zubehör
- Student
- Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
- PLZ: 40764
Re: Super Soco CU-X - Umbauten / Zubehör
Zuletzt geändert von Student am So 5. Mai 2019, 14:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Roller: Super Soco CUx silber
- PLZ: 222
Hab es geschafft und man braucht keinen Adapter (hab btw auch nicht verstanden wofür ). Geht so einfach wie ich es beschrieben habe und hält perfekt. Das Gewinde ist übrigens Standard M8. Tipp: ich habe mir noch Plastik Unterlegscheiben gekauft (Baumarkt, 2,60€) und diese noch unter die Handyhalterung gelegt, damit die Halterung nicht auf dem Plastikgehäuse des Rollers aufliegt und dieses bei zu viel Druck zerkratzt. Jetzt sitzt die Halterung mit einem guten Zwischenraum über dem Gehäuse.Student hat geschrieben: ↑Mi 1. Mai 2019, 20:11Wenn du das geschafft hast, stell bitte ein Foto rein. Ich bin der Meinung, dass man ein Zwischenstück (Adapter) einbauen muss.Buschi hat geschrieben: ↑Mi 1. Mai 2019, 18:53Sowas hier beispielsweise:
https://www.amazon.de/dp/B072MQ9KR7/ref ... YCbF41KP05
Spiegel ab, zwischen legen, wieder dran schrauben.
Hier ein paar Fotos: https://imgur.com/a/Gg3OdIi
Hab sie jetzt zurecht geschnitten und das Ergebnis ist dank meiner schlechten Schneidekünste sehr unbefriedigend... Der Sitz ist gut, Rand klebt auch super, aber man bekommt den Rand einfach nicht zu 100% perfekt deckungsgleich auf den Rand vom Display geschnitten. Dann vielleicht doch lieber die "passende" Folie aus China bestellen...ea2405 hat geschrieben: ↑Sa 4. Mai 2019, 19:04Ja cool! Bitte berichten. Ich hab schon überlegt eine matte Folie zu kaufen um die Spiegelungen zu reduzieren.Buschi hat geschrieben: ↑Sa 4. Mai 2019, 16:15Das Problem habe ich auch schon bemerkt... Mit dem Ärmel drüber wischen und schon hat man Kratzer
Hab mir daher eine universelle Schutzfolie bestellt und werde die morgen auf Größe des Displays zurecht schneiden. Die hier habe ich bestellt: https://www.amazon.de/dp/B0732LK4Z9/
Werde berichten.
- Student
- PLZ: 40764
Danke für die Info und Fotos.Buschi hat geschrieben: ↑So 5. Mai 2019, 14:17Hab es geschafft und man braucht keinen Adapter (hab btw auch nicht verstanden wofür ). Geht so einfach wie ich es beschrieben habe und hält perfekt. Das Gewinde ist übrigens Standard M8. Tipp: ich habe mir noch Plastik Unterlegscheiben gekauft (Baumarkt, 2,60€) und diese noch unter die Handyhalterung gelegt, damit die Halterung nicht auf dem Plastikgehäuse des Rollers aufliegt und dieses bei zu viel Druck zerkratzt. Jetzt sitzt die Halterung mit einem guten Zwischenraum über dem Gehäuse.Student hat geschrieben: ↑Mi 1. Mai 2019, 20:11Wenn du das geschafft hast, stell bitte ein Foto rein. Ich bin der Meinung, dass man ein Zwischenstück (Adapter) einbauen muss.Buschi hat geschrieben: ↑Mi 1. Mai 2019, 18:53Sowas hier beispielsweise:
Ich glaube, dass die Plastikunterlegscheiben mit der Zeit nachgeben werden. Ich würde diese gegen Stahl-U-Scheiben austauschen.
- Roller: Super soco cu x
- PLZ: 04451
So jetzt habe ich den Hauptständer und das Topcase montiert. Alles passt und funktioniert.
- Student
- PLZ: 40764
Sehr gut.
Kannst du bitte ein Foro von unten machen. Wie ist der Koffer ans Gepäckträger montiert?
P.S. Du hast auch den Hauptständer montiert, wie ich sehe.
Hat der Ständer ohne nachzupfeilen gepasst? Gab es keine Probleme?
- PLZ: 04451
Der Hauptständer hat sehr gut gepasst.
Die Halteplatte für das Topcase wird mit zwei "lochblechen" von unten an den Gepäckträger befestigt.
Ich habe nur die Müttern mit Sicherungsmuttern getauscht.
PS: Foto schicke ich noch.
- PLZ: 04451
- Student
- PLZ: 40764
Sehr schön!
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Ich habe leider vor einer Woche den Original-Box in china bestellt. Und diesen gab es anscheinend nur in weiß. Mal sehen, wie sch** das auf dem grauen Roller aussehen wird.
- PLZ: 50
Wie wäre es einfach mit Folieren dann wenns wirklich zu bescheiden aussieht??
- Student
- PLZ: 40764
Hm, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wo gibt es den Folie zum Folieren zu kaufen?Dampflok hat geschrieben: ↑Mo 6. Mai 2019, 10:36Wie wäre es einfach mit Folieren dann wenns wirklich zu bescheiden aussieht??
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
