Hilfe bei Umbau/Eigenbau Elektro Trettraktor
Re: Hilfe bei Umbau/Eigenbau Elektro Trettraktor
Der Traum vieler Kinder ist da Realität geworden - Glückwunsch :D
LighthouseMfG
Beitrag von LighthouseMfG »
Moin aus dem Landkreis Cuxhaven,
ich glaube, nach dem ganzen Suchen bin ich hier richtig. :D
Mein Sohn hat einen echt teuren Trettrecker von John Deere und hat keine Lust mehr, zu treten. Die Nachbarjungs haben elektrische und nun denke ich darüber nach, so etwas selbst zu bauen.
Bernard hat es hier im Threat toll vor gemacht und jetzt kommt die Frage: könntest Du eine (möglichst detaillierte) Teileliste posten :?:
Frage 2: was haltet ihr von sowas: https://de.banggood.com/36V-250W-Electr ... rehouse=CN
Könnte ich den Drehgriff da nicht einfach durch ein Pedal ersetzen und gut ist? Oder sollte ich bzgl. der Qualität aus China eher vorsichtig sein... :roll:
Gruß Ingmar
Thomas.Rotor
Roller: Kindertraktor
PLZ: 41812
Beitrag von Thomas.Rotor »
Hallo liebe Kollegen und Tüftler
Das ist hier ein sehr spannendes Thema dem ich mich gerne anschließen möchte . Ich habe was ähnliches für meinen Sohn vor, der einen Trettraktor besitzt den er nicht vorwärts und nicht rückwärts bewegen kann da er zu schwer ist .
Daher hänge ich mich an dieses Thema mit dran und hoffe etwas in der Richtung zu erfahren .
Vielleicht hat jemand Ideen wie man so etwas umsetzen kann und kann mir dabei helfen .
MeiniH
PLZ: 79822
Beitrag von MeiniH »
kann der Traktor auch Vor- und Rückwärts fahren?
Wenn ja, welcher Controller wurde verbaut und wie wurde er mit dem Gaspedal verschaltet?
Würde mich über eine Antwort freuen.
Grüße Meini
Hulapalu
PLZ: 6143
Beitrag von Hulapalu »
Hallo, ich hab den Umbau hinter mir. Ich hab dazu eine starke Akkubohrmaschine verwendet. 9 aH 18 V dadurch dass ein Schneckengetriebe verbaut ist um bei Vollleistung auf 6km/h zu kommen hat das Ding Kraft ohne Ende. Ich hab vor und Rückwärtsgang. Schnell und langsam und sollte es benötigt werden auch eine Rutschkuplung. Wird bei mir alles mechanisch gesteuert.
Lg Daniel
Nox
PLZ: 6141
Beitrag von Nox »
Hallo Bernard
Wo hast du das set mit dem motor herbekommen!?
und was für batterien hast du verbaut beim traktor!?
Mv791916
Roller: Haibike
PLZ: 9624
Beitrag von Mv791916 »
Hallo die Runde
Hätte auch ein Projekt mit dem traktor Umbau, und würde gern ein mit jemanden in kontakt kommen,der mir da etwas behilflich ist.mfg mario
Dorfjunge88
PLZ: 91174
Beitrag von Dorfjunge88 »
Hallo an alle,
bin neu in der Runde und habe lange nach diesem Thema gesucht und freue mich das hier einige das selbe vorhaben bzw. gemacht haben und gute Tipps geben können.
Daher die gleich die erste Frage.
Wie viel Volt sind dafür am besten geeignet?
24V, 36V oder 48V
Es geht bei mir wie bei den anderen um ein Trettraktor für mein Sohn.
Er soll genug Kraft haben um ca.100kg (20 kg Kind +20 kg Traktor mit Motor+ ca.30kg Anhänger mit Last+ 30kg die Kinder wachsen ja noch) zu ziehen auch eine kleine Steigung sollte er schaffen
Das Projekt von klingt nach genau das was ich vor haben
Bastler hat geschrieben:
Do 21. Dez 2017, 11:18
Hallo
Ich habe gerade erst einen Rolly Toy Farmtruck Premium umgebaut. Es hat viele Anläufe gebraucht bis ich die Finale Lösung beisammen hatte.
Finale Ausbaustufe ist mit einem Seilwindenmotor 24V 200A. mit einer 1:15 Übersetzung auf die Pedalachse angeflanscht. Im Schneckengang ergibt das ca. 9km/h und im Hasengang 13km/h.
Ich musste das rechte Hinterrad auch fix mit der Achse Verbinden um die großen Kräfte auf den Boden zu bringen. mein Sohn hat 23kg und fährt damit 45% Steigung ohne Probleme.
Die Controllereinheit habe ich selbst gebaut.
Herzstück ist ein 3000W 6-50V Gleichstrom Regler.
Für den Rückwärzgang pole ich mit einem Relai die Ausgänge um und schalte am Eingang von 24V (Serienschaltung) auf 12V (nur eine Batterie) um.
so fährt er Rückwerts viel kontrolierter und nur mehr halb so schnell.
Zusätzlich habe ich einen Piepser verbaut der signalisiert wenn der Retourgang eingelegt ist.
Ich kann Gerne Fotos und Videos bereitstellen falls ihr interesse habt.
Versorgung erfolgt über 2 12V 18Ah Bleiakkus.
Auf gutes gelingen
MichlJä
Roller: Tretttraktorumbau
PLZ: 6401
Beitrag von MichlJä »
Hallo
Hallo, ich möchte auch einen RollyToy Traktor umbauen auf elektro. können Sie mir da ein paar Tipps geben, woher haben Sie den Seilwindenmotor, haben Sie eventuell einen Bauplan oder ein paar Bilder/Video!?!?
mfg
Berchtl
PLZ: 89435
Beitrag von Berchtl »
bin auch neu im Forum und haben den Beitrag entdeckt.
Hätte gerne eine PN an "Bastler" gesendet, aber das kann ich noch nicht. Mich würden Deine Videos und Daten (Fakten) interessieren.
Mein Sohn ist 4 Jahre alt und liebt es im Garten zu helfen. Da wir haber ein leicht abschüssiges Gelände haben nervt in der Trettraktor. Würde gerne auch einen Umbau in Angriff nehmen und wollte gerne ein paar Daten zu den verwendeten Teilen haben (Motor, Regler, Akku, Relais, Gaspedal, Zündschloß, Akkuanzeige...etc.) Wäre echt super wenn ich da was bekommen könnte. Videos wie Bastler schon schreibt wären auch von Vorteil.
Danke schon mal im Voraus. :D
Zuletzt geändert von Berchtl am Do 14. Okt 2021, 15:29, insgesamt 1-mal geändert.
