Super Soco CU-X - Fragen, Fragen, Fragen, ...
Sheik
Roller: Super soco cu x
PLZ: 04451
Re: Super Soco CU-X - Fragen, Fragen, Fragen, ...
Beitrag von Sheik »
Hallo miteinander,
hat denn einer schon Schwierigkeiten mit dem Akku und den Anschluss Buchse?
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Vorweg: Danke an den Mod, der meinen Betreff mit "Super Soco CU-X" ergänzt hat ... ich wollte es schon nachholen, da war es bereits passiert...
Sheik hat geschrieben:
Di 21. Mai 2019, 22:20
Beim CU-X garantiert noch nicht. Milchmädchenberechnet: pro Jahr 200 Fahrten, täglichem Aufladen = am Akku 400 Steckzyklen. Tägliches Aufladen kann bei der Reichweite schon ab 12 km einfache Fahrt nötig sein, also 2400 km/Jahr. Laufleistungen von > 10.000 km sind erwartungsgemäß. Das sind dann schon >1600 Steckzyklen. Kontaktmaterial und Beschichtung müssen darauf ausgelegt sein. Auf mich hat der Stecker beim Händler einen soliden Eindruck gemacht, was ich vom Stecker für Bosch-E-Bikes ganz und gar nicht behaupten kann...
Man müsste Fahrer von Rollern befragen, die schon ein Jahrzehnt auf dem Buckel haben...
Zum Vergleich: Für Haushaltssteckdosen finde ich keine Werte. Aber der berühmte große USB-Stecker vom PC/Handynetzteil ist damit schon außerhalb der Spezifikation (USB-C und sogar der micro-USB sind deutlich höher spezifiziert). Kaum bekannt sein dürfte auch, dass der auf den ersten Blick robuste SATA-Steckverbinder für Festplatten nur 50 Steckzyklen überstehen muss und dann kaputt sein darf.
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
A= Links bremst auf beiden Bremsen (CBS)
Gruß Frank
Vertragshändler für NIU, Ovaobike, RGNT, TINBOT, Talaria, SUR-RON, Horwin, Yadea, Super Soco, TRITTBRETT, STREETBOOSTER
escape
Roller: Super Soco Cux
PLZ: 53xxx
Beitrag von escape »
Pfriemler hat geschrieben:
Di 21. Mai 2019, 22:50
Sollte der Stecker irgendwann Ermüdungserscheinungen haben, hoffe ich, dass es Ersatzteile für die Akku-Buchse gibt. Falls nicht muss man halt in den sauren Apfel beisen und einen Elektriker damit beauftragen den proprietären Mist gegen einen geeigneten Standard auszutauschen. Darüber hinaus hoffe ich das der Roller mehr als deine berechneten 10.000 km Laufleistung aufbringen kann. bei 10.000km hat man ja erst ~500 Liter Sprit gespart, was derzeit nichtmal dem Wert des Akkus entsprechen dürfte. Mit 20.000km / 2 Jahre hat sich der Rolle im Vergleich zum PKW selbst finanziert wenn man auf zwei Jahre die TÜV-, Versicherungs- und Inspektionskosten eines PKWs mit einkalkuliert.
Soccer
Roller: Super SOCO CU-X
PLZ: 31
Beitrag von Soccer »
ducatodriver hat geschrieben:
Mi 22. Mai 2019, 00:14
dann wird es rechts vermutlich genau so sein. Man müsste jeweils ein Rad anheben und testen ;-)
Pfriemler
PLZ: 14513
CBS = Combined Brake System?
Ich orakele: wenn links CBS, dann rechts nur vorn.
Meine Schätzung war bewusst konservativ. Ich werde mich dennoch anstrengen müssen das zu erreichen, zumal ja das Fahrrad auch noch da ist.
Zusätzlich zu den Sprit- und den Fixkosten spart man aber auch Nerven, weil man keine (ins Umland seltene) Bahn verpasst oder einen Parkplatz suchen muss - und Geld, was man am Parkomat blechen müsste.
und zum Stecker: am Kabel anpfriemeln dürfte machbar sein, aber der hat ja nur die halben Steckzyklen im Vergleich zum Akku. Da eine andere Buchse? wenn ich so überschlage, ziehen dort beim Anfahren >40 A durch. Das will sauber und sicher kontaktiert sein ...
Simon1988
Roller: Super soco cux
PLZ: 30161
Beitrag von Simon1988 »
Student
Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
PLZ: 40764
Beitrag von Student »
Simon1988 hat geschrieben:
Mi 22. Mai 2019, 22:25
https://youtu.be/09DisYHxZaE
Gott sei dank, dass der Akku nicht 20 sondern nur 10kg auf die Waage bringt. :lol:
Student
PLZ: 40764
escape hat geschrieben:
Mi 22. Mai 2019, 08:38
Ja, es gibt genügend Ersatzstecker für CUX.
Hier z.B. Zum Laden des Akkus innerhalb des Rollers:
https://www.ebuy7.com/de-DE/item/quick- ... 35d72640e5
Pfriemler
PLZ: 14513
ea2405 hat geschrieben:
Di 21. Mai 2019, 20:36
bei mir: ... cux: rechts --> vorne, links --> hinten
Und genau so habe ich es heute erlebt am Vorführer: Rechts blockierte vorn, das Hinterrad dreht beim Schubversuch mit einfederndem Vorderrad mit. Bei gezogener linker Bremse und Zug am Lenker kam dann das Vorderrad hoch und der Verkäufer konnte es frei drehen. Also nix mit CBS. Schade. Das hat dann wohl doch nur die TC. Muss ich eben extra üben.
Ladebuchsen und -stecker gibt es auch bei einem hier im Forum vertretenen Händler. Scheinen bei Soco identisch zu sein. Und die Buchse im Akku ist extra verschraubt, lässt sich also evtl. mit vertretbarem Aufwand tauschen. Das sind doch gute Nachrichten.
P.S.: mit der Farbe kämpfe ich immer noch ... die Frau sagt "nimm rot"...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 121 Gäste
