Stufenschalter Umbau. Dauerhaft 45 km/h inkl. Ungedrosselt
- Datschi
- Roller: Super Soco TC Retro Grün
- PLZ: 86157
- Tätigkeit: Mechatroniker
Alle Geschwindigkeitsangabgen lt. Tacho (GPS um einiges weniger)
Problem 1:
Seit ich den TC habe, fahre ich ungedrosselt. Klar, wenn die Rennleitung mich aufhält, bin ich geliefert.
Dann kam ich auf die Idee, den unbelegten Tagfahrlicht-Schalter irgendwie zu missbrauchen.
Fahrstufe 1 48km/h ist eine Verbindung zwischen graue und blaue Leitung
Fahrstufe 2 65km/h ist immer Aktiv, wenn kein Stromfluss herrscht ( )
Fahrstufe 3 70km/h+ ist eine Verbindung zwischen graue und gelbe Leitung
Lösung 1: Die graue Leitung über den Lichtschalter verlegen:
Super! Sobald ich den Schalter umlege, dauerhaft Fahrstufe 2...
Problem 2:
Mit vollem Akku fährt der TC über 65 km/h auf Stufe 2 viel zu schnell ich brauch Stufe 1:
Lösung 2:
Auf die blaue Leitung ein zusätzliches Draht auflöten, Isolieren und an dem anderen Pin vom Lichtschalter auflöten:
Fazit:
Funktioniert tadellos. In der einen Schalterstellung habe ich nun immer Fahrstufe 1 (48 km/h bei vollem Akku) und die andere Schalterstellung alle drei zur Verfügung.
Für TS Besitzer reicht die einfache Variante oben, da es auf Stufe 2 etwas über 50 km/h fährt (45km/h lt. GPS)
Zuletzt geändert von Datschi am Fr 19. Jul 2019, 23:45, insgesamt 2-mal geändert.
- nickel
- PLZ: 130xx
Re: Stufenschalter Umbau. Dauerhaft 45 km/h inkl. Ungedrosselt
Die Idee ist super! Wenn du das so verkabelt hast und im Tagbetrieb keine Probleme feststellen kannst, sag mal nochmal Bescheid mein Bruder und ich hatten nämlich auch überlegt den ungenutzten Schalter zu nutzen um die Fahrstufen 2 und 3 abzuschalten
- David
- Roller: Super Soco TS
Na da bin ich mal gespannt ob das funst
Die Idee ist super nur bin ich mir nicht sicher ob die nicht auch mal den Schalter benutzen um zuschauen was passiert.Ich fände es besser den Schalter auszubauen und eine Art Magnet Schalter einzubauen so das man immer einen Magnet ran hält wodurch das der Schalter angezogen wird und Stufe 2 und 3 freischaltet. Wenn nun eine Kontrolle ist brauch man nur den Magnet vom Schalter entfernen und fährt unter 45. Das der Prüfer ein Magnet an den Schalter hält ist recht unwahrscheinlich aber das er mal kurz aus Interesse schaut wozu denn der unbeschrieftete Schalter ist ist höher.
Aber aufjedenfall sicherer als so offen zu fahren
- Datschi
- PLZ: 86157
Die Idee wurde heute erfolgreich umgesetzt. Funzt einwandfrei
Magnetschalter ist natürlich Königsklasse, jedoch bezweifle ich, das es in das Gehäuse für die Fahrstufen passt.tayfunyucel hat geschrieben: ↑Fr 7. Jun 2019, 17:45Die Idee ist super nur bin ich mir nicht sicher ob die nicht auch mal den Schalter benutzen um zuschauen was passiert.Ich fände es besser den Schalter auszubauen und eine Art Magnet Schalter einzubauen so das man immer einen Magnet ran hält wodurch das der Schalter angezogen wird und Stufe 2 und 3 freischaltet. Wenn nun eine Kontrolle ist brauch man nur den Magnet vom Schalter entfernen und fährt unter 45. Das der Prüfer ein Magnet an den Schalter hält ist recht unwahrscheinlich aber das er mal kurz aus Interesse schaut wozu denn der unbeschrieftete Schalter ist ist höher.
Die Chance, das die Rennleitung den blinden Schalter umlegt ist etwas niedriger als von Stufe 1 auf 3.
...Vielleicht eine Arretierung bauen, das es sich nicht umschalten lässt hmmm
- PLZ: 41564
Passt auf, dass Ihr nicht in eine Radarkontrolle geratet.
- dabiz
- Roller: super soco tc
- PLZ: 74074
Ich bin auch der Meinung, die Polizisten werden schnell auf die Idee kommen mit die Lichtschalter zu probieren.
Übrigens, man muss nicht unbedingt die Leitungen wo anders umloten, einfach die entsprechende Leitung abschneiden und der Kontroller erinnert sich an die letzte gültige Position. Zum Beispiel man kann einfach die Leitung zum 3. Fahrmodi abschneiden um damit sind nur 1-2 möglich. Wenn man auf 3 wechsel passiert einfach nichts.
Die Idee mit die Magnete schalter hatte ich auch gedacht, oder eventuell mit eine Remoteschalter per Fernbedienung (gibst einige bei Amazon)...
- Magura69
- PLZ: 14621
Ich hatte auch schon die gleiche Idee, habe sie aber verworfen da es auch ziemlich unglaubwürdig ist das man den Stufenschalter schaltet und die Anzeigen auf "1" stehen bleibt.
Kann man nicht den Wert vom Gasgriff "schaltbar" ändern?
Super Soco TC
2500 km seit 03/2019
Ladegerät mit 10A/12A/15A
- David
- sykshs
- Roller: Super Soco TC schwarz, umgebaut
- PLZ: 42119
- Tätigkeit: Elektriker,Bastler,Schrauber
Eigentlich ja gut gemeint,hatte die Idee auch schon aber durch die Veröffentlichung hier im Forum(und bei YouTube)wissen es die Leute die es nicht wissen sollten jetzt auch oder bald,leider(nicht falsch verstehen), also wird es bald nutzlos.Deswegen Poste ich nicht mehr so viel.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 156 Gäste
