Totalausfall
Black Angel747
Roller: NIU N1s Civic
PLZ: 13125
Totalausfall
Beitrag von Black Angel747 »
Hallo, ich bin ratlos! Seit einiger Zeit zickt mein NIU N1s nur rum. Neulich komme ich von Arbeit keine 3 km entfernt. Bin fast zu Hause, fällt der der Roller plötzlich aus. Display aus und es ging auch nichts mehr. Hatte auch noch Akkuleistung, war noch nicht unter 20 %. Erst 2 Stunden später ließ er sich wieder einschalten. Dann ein anderes Mal fahre ich zur Arbeit. Akku hatte 41% nach 30 m geht er wieder aus. Nicht ging mehr. War beim Händler. Der hat ihn eine Woche getestet und ausgelesen, aber findet nichts. Muss dazu sagen kaum hatte ich ihn wieder, kam Fehlercode 140.
Nur beim Einschalten danach nicht mehr. Die Krönung war gestern. Fahre mit vollgeladenen Akku 100% los, bin am Ende meiner Straße ca. 300m, stehe an der Kreuzung zum Abbiegen und will losfahren und der Roller ist aus. Erst Stunden später konnte ich ihn wieder einschalten. Bin jetzt noch nicht gefahren, weil mich das so ankotzt. Hat jemand von euch einen guten Rat woran es liegen kann?
Ultraschorsch
Roller: NIU N1S
PLZ: 82
Re: Totalausfall
Beitrag von Ultraschorsch »
Fehler 140 ist ein "twist grip failure", s. hier https://niumobility.freshdesk.com/en/su ... shoot-list
Wenn das stimmt, dann hakts irgendwo am Gasgriff.
Niubee
Roller: NIU NGT EZ 25.4.19
PLZ: 64291
Re: Totalausfall
Beitrag von Niubee »
Ständerkontakt?
PLZ: 520xx
Re: Totalausfall
Beitrag von chrispiac »
Als er bei mir ähnlich rumgezickt hatte, kam erst ein ECU Tausch (was jetzt viele ältere NIUs trifft). Letztendlich war es ein Fehler im BMS, was mit einem Tausch von Akku und Ladegerät einherging. Das einschicken, prüfen, austauschen hat über 1 Monat gedauert, danach war aber wieder Ruhe.
Es wäre schneller gegengen, wenn der Händler gleich darauf hingewiesen hätte, das das Ladegerät mit eingeschickt werden muß - da ich nach Abgabe des Akkus direkt in den Urlaub fur, verzögerte sich die Abgabe des Ladegeräts um 10 Tage. Was viel Vorbereitung brauchte, war die Zusendung eines Transportbehälters für den Akku an den Händler (gilt als Gefahrstofftransport) und einen Termin bei KSR zu bekommen, für die Akkuüberprüfung. Inzwischen dürte sich das besser eingespielt haben, so das es inzwischen schneller gehen sollte. Trotzdem würde ich mit einigen Wochen rechnen.
easy2
Roller: NIU N1s
PLZ: 41515
Tätigkeit: Industriemeister E/MSR
Re: Totalausfall
Beitrag von easy2 »
Ich habe das gleiche Problem, der Roller geht sporadisch einfach aus (komplett tot, Zündung an aus Akku ab usw bringt nichts) und nach unbestimmter Zeit geht er plötzlich wieder an. Das ganze ist auch nicht reproduziertbar. Akku war schon eingeschickt (6 Wochen hat es gedauert) aber jetzt nach 200 Km fahren schon wieder das gleiche Problem. Muss den Roller jetzt schon wieder in die Werkstatt bringen.
MfG,
Frank
nico_2017
Roller: NIU N1S 2017 (incl. self-build parallel battery)
PLZ: 52xxx
Re: Totalausfall
Beitrag von nico_2017 »
Ich hätte zu den Ausfällen eine Frage?
Sind die Betroffenen NIU's mit der App Verbunden? Wenn ja, und davon gehe ich aus, trenne doch bitte die Verbindung zum Roller und teste mal, ob diese Ausfälle sich wiederholen.
Ist nur ne Idee bzw. ein Verdacht...
Gruß Nico
___________________________________________________________________________________
Kennzeichenhalterungen für alle NIU-Modelle
easy2
Roller: NIU N1s
PLZ: 41515
Re: Totalausfall
Beitrag von easy2 »
Also bei mir ist er verbunden. Kann ich mal testen, bin aber jetzt erstmal 3 Wochen in Urlaub. Was hast du den für einen Verdacht?
MfG,
Frank
Mitglieder in diesem Forum: merlinschmidt, tsztsz und 12 Gäste
