Niu M+sport 2 Tagen alt (das niu app Zeit nur Reichweite u. Akku stand an der Rest ist leer hat da jemand ein tipp
Tieger4711
Roller: Niu M+ sport
PLZ: 42651
Re: Niu M+sport 2 Tagen alt (das niu app Zeit nur Reichweite u. Akku stand an der Rest ist leer hat da jemand ein tipp
Beitrag von Tieger4711 »
Mein niu ist 5.19 stand seitdem beim Händler weil da noch Teile fehlten die nicht mit geliefert wurden deshalb habe ich den jetzt erst abgeholt
GLIWICE
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 01309
Tätigkeit: Dipl.-Ing.
Beitrag von GLIWICE »
ok, dann schraub mal eine Front ab und schau was du für eine ECU verbaut hast bzw. mach ein Foto.
Danke
MantaStyle75
Roller: Niu M+ Lite
PLZ: 53117
Beitrag von MantaStyle75 »
Cooper hat geschrieben:
Mo 29. Jul 2019, 15:22
MantaStyle75 hat geschrieben:
Mo 29. Jul 2019, 13:42
Woran erkennt man dass es eine U3 oder U2 ist?
Which OTA/ ecu firmware is installed with your M+Lite?
Welche OTA/ECU-Firmware wird mit Ihrem M+Lite installiert?
TRA01C19
Cooper
Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
PLZ: 1112
Land: anderes Land
Beitrag von Cooper »
Mo 29. Jul 2019, 13:20
Zu der APP:
Klappt alles, jedoch wird nach kurzer Zeit immer 0% Akku angezeigt. Das ist sehr schade, ich hoffe da wird noch nachgebessert.
Auch habe ich gehofft dass wenn die Alarmanlage angeht die APP mich benachrichtigt, auch das ist nicht der Fall. Soll das so sein?
Als letztes..... ich kann den Roller mit Aktiver Alarmanlage schieben und rütteln und sie geht nicht an, erst wenn ich am Schloss rumfummel oder den Seitenständer einklappe schlägt sie an, ist das richtig oder liegt da ein Fehler vor?
Copied from:
viewtopic.php?f=63&t=9581&start=3
Mo 29. Jul 2019, 17:52
TRA01C19
According to your OTA/ ecu firmware and your findings with your Niu, which corresponds to most (if not all) M+ drivers (here), you can also be sure that you have an ECU v2.
Gemäß Ihrer OTA/ECU-Firmware und Ihren Erkenntnissen mit Ihrem Niu, die mit den meisten (wenn nicht sogar allen) M+-Fahrern (hier) völlig konsistent sind, können Sie auch sicher sein, dass Sie ein ECU v2 haben.
MantaStyle75
Roller: Niu M+ Lite
PLZ: 53117
Mo 29. Jul 2019, 18:27
oh toll,
habe ich denn auch anspruch auf die ECU U3? oder gilt das nur für die Indigogo und M+ Sport Modelle?
Cooper
PLZ: 1112
Land: anderes Land
Mo 29. Jul 2019, 18:38
oh toll,
Everyone with an M+ is eligible, including you with the Lite version.
Jeder mit einem M+ ist berechtigt, auch Sie mit der Lite-Version.
Tieger4711
PLZ: 42651
Meine Werkstatt hat gerade angerufen der niu m+sport bekommt eine neue Software Dan sollte die app gehen also donnerstag bringe ich den hin und montag kann ich sagen ob das was gebracht hat bin gespannt ob das klappt
Slidin'
PLZ: 28
Beitrag von Slidin' »
... und meine Werkstatt hat von KSR eine Mail bekommen, in der ich die Antwort von NIU (dass ich eine neue ECU bekommen kann, umsonst)noch einmal denen zusenden muss. Ansonsten müsste ich die U3 ECU selbst bezahlen. Falls eine neue Software drauf spielen ausreicht, dann wäre ich auch mit der v2 zufrieden. Mein M+ läuft ja sehr gut. 70-75km Reichweite bevor er ganz leer läuft...
Tieger4711
PLZ: 42651
Ich denke das ist eine Garantie Leistung mach deiner Werkstatt Dampf under Hintern habe ich auch gemacht ich habe mit Kauf rückblickend gedroht wenn er sich nicht kümmert da bin ich knall hart also druck machen das die app funktioniert würde ja auch beworben und ist Bestand Teil des niu
In
Cooper
PLZ: 1112
Land: anderes Land
Tieger4711 hat geschrieben:
Mo 5. Aug 2019, 11:41
If it is new software/firmware for the ECU. So why visit the dealer, and not through OTA mode?
Maybe it is updated software for the BMS, which is only installed by the dealer.
Wenn es sich um neue Software/Firmware für das ECU handelt. Warum also den Händler besuchen und nicht im OTA-Modus?
Vielleicht handelt es sich um aktualisierte Software für das BMS, die nur vom Händler installiert wird.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
