Softwareupdate
Firefoxtc73
Roller: Super Soco TC
PLZ: 90482
Re: Softwareupdate
Beitrag von Firefoxtc73 »
Und mit Fernbedienung auch ausschalten.
Shooter74
Roller: Super Soco Tc
PLZ: 1
Re: Softwareupdate
Beitrag von Shooter74 »
Orik_der_Zeichner hat geschrieben:
Di 6. Aug 2019, 18:32
AndreasH. hat geschrieben:
Di 6. Aug 2019, 06:47
Mo 5. Aug 2019, 17:51
Ich habe den Softwarestand von Original 2017 auf Frühjahr 2019 auf dann auf Herbst 2018 gewechselt.
Welche Fahreigenschaften hast du dann damit konkret?
Ich denke mal die Gasannahme ist wieder etwas ruppiger?
Wie verhält es sich mit der gefühlten Leistung vom vollen bis leeren Akku?
Vielen Dank schon mal für deine Antworten!
Servus,
Softwarestand Frühjahr 2019:
-Geschwindigkeit geht sehr oft auf 52 km/h.
-Gasgriff lässt sich gut steuern.
-An Steigung gefühlt weniger Leistung.
-Soco drosselt Geschwindigkeit auf 2 Balken (Hat bei mir manchmal schon nach 4 Kilometer eingesetzt)
(Soco Aus- und Anschalten und die Drosselung war weg).
Softwarestand Herbst 2018:
-Berganfahrmodus (Gasannahme trotz Bremse).
-Gasannahme noch leicht ruckelig.
-Leistung hält er fast bis zum Schluss (ich habe das Y-Kabel im Einsatz und fahre mit 2 Akkus).
Seit den Updates kein plötzliches Display aus und an bzw. ganz aus mehr gehabt
(außer der Akku war leer oder er wollte keine Energie mehr abgeben - wird aber geklärt wenn man den Akku "auslesen" kann).
Gruß Stephan
Soco aus und an Schalten um die drossel raus zu nehmen? Komplett mit dem Hauptschalter oder der Fernbedienung?
Orik_der_Zeichner
Roller: Elmoto HR-2 / ZWD2000 (Legend) / Revoluzzer 20 / Super Soco
PLZ: 78667
Re: Softwareupdate
Beitrag von Orik_der_Zeichner »
Mit der Fernbedienung.
Seit dem habe ich beim Fahren die Fernbedienung an der Soco und nicht mehr in der Hosentasche.
dabiz
Roller: super soco tc
PLZ: 74074
Re: Softwareupdate
Beitrag von dabiz »
So 11. Aug 2019, 22:43
Es geht aber auch nur mit Hauptschalter, man muss aber schnell aus und wieder an drucken, sonnst wird den Fernbedienung doch gebraucht.
Shooter74
PLZ: 1
Re: Softwareupdate
Also ich habe alle varianten ausprobiert, bei funktioniert es leider nicht. Trotzdem danke für die Hilfe.
VLong
Roller: SuperSoco TC
PLZ: 00
Re: Softwareupdate
Beitrag von VLong »
@Shooter: Was meinst Du eigentlich?
a: TC entdrosseln
b: TC an oder aus machen
Shooter74
PLZ: 1
Re: Softwareupdate
Entdrosseln meinte ich. Ich habe es so verstanden das es eine schnelle Variante gibt.
dabiz
PLZ: 74074
Re: Softwareupdate
Beitrag von dabiz »
Shooter74 hat geschrieben:
Fr 16. Aug 2019, 15:56
Ich denke nicht alle SW Versionen können die schnelle Variante. Bei mir geht ohne Fernbedienung, aber die Seitenständer brauche ich auf jeden fall
VLong
PLZ: 00
Re: Softwareupdate
Beitrag von VLong »
@shooter74: Welchen Softwarestand hast du denn bzw. wie alt ist Deine TC?
Eigentlich müsste es so funktionieren:
-Ständer ausklappen
Zum entdrosseln muss lediglich die Rechte Bremse gezogen werden, die linke Hand kann frei bleiben zum Knopf drücken.
und Gasgriff drehen (zum beschleunigen) und halten
-Startknopf drücken
-Bremsen und Gasgriff weitere 10 Sekunden halten
-Nach 10 Sekunden Gasgriff lösen, aber Bremsen weiter halten
-Erneut den Gasgriff für 10 Sekunden drehen (Bremsen noch immer angezogen)
-Alles lösen (Bremsen und Gasgriff)
Sia
PLZ: 1
Re: Softwareupdate
Beitrag von Sia »
VLong hat geschrieben:
Fr 16. Aug 2019, 17:30
-Ständer ausklappen
-Startknopf drücken
Das ist alles im anderen Chat erläutert. 5sekunden reichen aus und Ständer nicht nötig nur rote Taste ;-)
Mitglieder in diesem Forum: Bärlibär, greifswald und 11 Gäste
