Ich habe meine eigene Homescreen-Web-App erstellt
GorchFock
Roller: Niu N-GT
PLZ: 33106
Re: Ich habe meine eigene Homescreen-Web-App erstellt
Beitrag von GorchFock »
AkkuSchrauber hat geschrieben:
Sa 10. Aug 2019, 13:35
GorchFock hat geschrieben:
Sa 10. Aug 2019, 13:04
Mal ne Frage an die Programmierprofis:
Gibt es Möglichkeit, die Akkuladevorgänge irgendwie zu exportieren? CSV-Format oder ähnliches?
Notfalls nehme ich auch XML oder anderes textbasiertes Format und schnippel die Daten raus ...
Mein primäres Interesse gilt aktuell dem Gesamtenergieverbrauch des Rollers ...
für die Verbrauchsermittlung könntest du aber auch eine App nutzen ;)
z.B. "Car Expenses" aus dem Playstore kann prima mit "kWh" umgehen.
https://play.google.com/store/apps/deta ... nses&hl=de
Hi, mir geht es mehr darum, es nachträglich auszulesen. Für die neueren Ladevorgänge für ich mir dann so eine smarte Steckdose besorgen, die Leistung messen kann ...
zo34
Roller: Niu, N-GT
Beitrag von zo34 »
Moin.
Ich habe Interesse an dem PHP-Code.
Danke
NiuGio
Roller: NIU M+ Sport
PLZ: 53
Beitrag von NiuGio »
Hallo aleixpellicer,
das Script sieht prima aus. Ich würde es auch gerne auf meinem FTP probieren. Würdest Du es hier oder auf GitHub hochladen?
aleixpellicer
Roller: Niu N-GT
PLZ: 08811
Land: anderes Land
Beitrag von aleixpellicer »
mafrei hat geschrieben:
Sa 10. Aug 2019, 11:46
Ja wäre nett. Allerdings habe ich im Moment noch das Problem einen "Token" zu generieren. Da suche ich noch eine genaue Vorgehensweise.
NiuGio hat geschrieben:
Sa 17. Aug 2019, 14:22
zo34 hat geschrieben:
Sa 17. Aug 2019, 10:36
Moin.
Danke
Hallo, ich wollte den Code zuerst neu erstellen, da ich es für mich selbst gemacht habe und es ist eine Art Spaghetti-Code, aber trotzdem geht es hier weiter:
https://github.com/aleixpellicer/niu
Anweisungen finden Sie unter config.sample.php
BlueAndi
Roller: NIU NGT
PLZ: 89xxx
Beitrag von BlueAndi »
Sa 10. Aug 2019, 19:57
Die Schnittstelle in der NIU Cloud ist an dieser Stelle leider nicht gut umgesetzt. Habe aber mal nach aktuellem Wissen die Daten meines NGT exportiert.
Export wurde via https://github.com/BlueAndi/niu-cloud-cli erzeugt, per
Code: Alles auswählen
node niu-cloud-cli.js --token xxxxxxxxxx --sn xxxxxxxx get-battery-chart --battery A --pages 2
und das selbe nochmal mit
--battery B
Deeshine
PLZ: 79
Beitrag von Deeshine »
Sieht gut aus und scheint zu funktionieren. Leider wird bei mir der Akkustand falsch angezeigt - 36% statt 72%. Hat noch jemand das Problem?
Grüße
NIU M+ Sport, ECU-Version TRA01C19
Aktueller Verbrauch: Bild
aleixpellicer
Roller: Niu N-GT
PLZ: 08811
Land: anderes Land
Deeshine hat geschrieben:
Mi 21. Aug 2019, 11:06
Grüße
The only thing I can think of is that maybe the calculation I used is for two batteries (N-GT) and I see you have the M+ model.
I will look into it and come up with a fix.
EDIT:
Sie können versuchen, die Datei api.php in der Zeile zu bearbeiten, in der es heißt:
$json_response['batteryInfo'] = floor(($batteryInfo->data->batteries->compartmentA->batteryCharging + $batteryInfo->data->batteries->compartmentB->batteryCharging)/2);
Versuche dies:
$json_response['batteryInfo'] = $batteryInfo->data->batteries->compartmentA->batteryCharging;
Oder wenn es nicht funktioniert, dann versuchen Sie:
$json_response['batteryInfo'] = $batteryInfo->data->batteries->compartmentB->batteryCharging;
Grüße
Deeshine
PLZ: 79
Der erste Code funktioniert - Jetzt wird die Akkuladung korrekt angezeigt. Danke :)
NiuGio
PLZ: 53
Wollte mich noch für das Script bedanken. Es funktioniert (nach ein paar anfänglichen Schwierigkeiten) nun auch bei mir. Die Akkukapazität habe ich entsprechend angepasst und wie Deeshine die Zeile für eine Batterie in der api.php angepasst.
aleixpellicer
Roller: Niu N-GT
PLZ: 08811
Land: anderes Land
Sa 24. Aug 2019, 10:43
Gern geschehen!
Alles andere, was ich in die Homepage aufnehmen kann, um sie nützlicher zu machen, sag es mir einfach :)
Mitglieder in diesem Forum: EWI und 15 Gäste
