Akku als Quelle für ein 230VAC Wechselrichter
ripper1199
- PLZ: 45470
Re: Akku als Quelle für ein 230VAC Wechselrichter
Dass er bei 12V und gleichzeitig bei 72 V funktioniert wäre ungewöhnlich. Oder hast Du 2 bestellt?
poldie1955
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 45356
- Tätigkeit: Rentner
Ein Modul hab ich bestellt.
Es kann den angegebenen Spannungsbereich abdecken ist aber wohl Programmierbar.
Also nicht fließend von 12-72V.
Leider gibt die Beschreibung nicht mehr her.
Anbei ein Bild:
Anbei ein Bild:
achim
- PLZ: 91088
Was mich irritiert ist der Ausschluss so vieler Geräte
poldie1955
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 45356
Kleiner Wehrmutstropfen, bekam gerade eine eMail vom Anbieter, ich möchte doch bitte die DC Spannung angeben.
Geordet habe ich nun die 60V Variante.
Schade, auf der Homepage war keine DC-Option anklickbar!
ripper1199
- PLZ: 45470
An dem Bild würde mich stören, dass alles abgebildete gerade mal 5 bis 100W hat, die Geräte die durchgestrichen sind, kaum ein Drittel bis zur Hälfte der beworbenen Leistung haben. Da lob ich mir dann doch meinen 800er der bis 200% davon durchzieht
poldie1955
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 45356
Ich hab jetzt alle Komponenten beisammen und montiert.
Getestet wurden folgende elektrische Geräte (Update):
1.) Steinel Heißluftgebläse: 700W (Beim Starten geht das BMS kurz in die Knie - 40A mit Strommeßzange gemessen)
2.) Heizplatte klein: 900W / Akku 16A (startet ohne Probleme)
3.) Heizplatte groß: 1340W / Akku 25A (startet ohne Probleme)
4.) Siemens Elektronik Sauger (max): 620W / Akku 12A (startet ohne Probleme)
5.) Bosch Flex: 230W / Akku 4A: (startet ohne Probleme)
6.) Philips Senseo: 1150W / Akku 22A: (Kaffeekochen einwandfrei)
7.) Haarfön: 1150W / Akku 22A: (startet ohne Probleme)
Gemessen wurden Ströme mit Zangenamperemeter und die Leistung mit einem Energiemeßgerät.
Da versteht man die Angaben im Prospekt nicht.
Für mich ist das völlig ausreichend.
Bibl23
- Roller: NIU N-Pro; Zero S 11kW
- PLZ: 04279
- Tätigkeit: Blogger, Schnäppchenjäger und THG-Quotenberater
Könnt ihr noch mal für die Mitleser beschrieben, wie ihr genau vorgegangen seid? Also welcher PIN am NIU-Akku, welches Gerät ihr letztendlich verwendet habt, etc.?
N1S (bis 03/2019)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
poldie1955
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 45356
Ich habe bei eBuy7 Akku-Stecker mit kurzem Kabel bestellt.
Die beiden 4mm² Leitungen sind die +(rot) und -(schwarz) Anschlüsse die ich auf den von mir oben genannten Wechselrichter(60VDC/230VAC) angeschlossen habe. Die 3 Kommunikationsleitungen werden natürlich nicht benötigt.
Als Suchbegriff für eBuy7 ist maverick n1s plugs einzugeben. Dort gibt es eine reichliche Auswahl an Buchsen, Steckern und fertigen Leitungen.
https://www.ebuy7.com/index.php?route=p ... n1s%20plug
Tomi31
- Roller: Niu NGT / VW e-UP (2020)
- PLZ: 2401
Da ich durch Corona gerade zu viel Zeit hab, habe ich mir auch was gebastelt um meinen NGT AKKU and einen 230V Wechselrichter anzuschließen.
Wechselrichter die für die Spannung bis 60V-72V ausgelegt sind gibt es nicht wie sand am Meer, außerdem wollte ich reinen Sinus haben.
Deswegen bei mir den Umweg über einen DC/DC Converter auf 12V (bei Amazon für 10€ bestellt 36-72V auf 12V 15A, wird noch durch was ordentliches ausgetauscht) runter, damit dann einen 230V Wechselrichter angeschlossen.
Hab das Ladekabel von der Verteilerbox abgeschraubt und mit einen Weipu Stecker den ich mit DC/DC Converter + Wechselrichter verdrahtet hab alles angeschlossen. Fazit - funktioniert.
Wechselrichter Dometic SinePower DSP 212 (150W, bin ein Trottel weil der 350W Wechselrichter nur 10€ mehr gekostet hätte) - 134€
DC/DC Converter - 10€
Weipu SP2112 / S 5B - 7€
+ Kleinkram (Kabel, Kontakte,.. hatte ich noch daheim)
Upgrade das noch geplant ist
- alles in einen Gehäuse verpacken
- DC/DC Converter den man auch vertauen kann
- Sicherung
- Schalter
- 12V Autoladestecker
Welchen DC Schalter könnte man verwenden? Die meisten sind für geringere Spannungen ausgelegt.
- Sicherung
- Schalter
230V AC Leitungsschutzschalter z.B. 16A aus dem Baumarkt sind bis 72V Gleichspannung zugelassen. ripper1999? hier im Forum hat sich etwas ähnliches gebaut ohne Umweg DC DC.
Mitglieder in diesem Forum: guewer und 17 Gäste
